Переварка лонжеронов
3287 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:34 | Сообщение # 501
ТЫ хочешь цельную трубу?Добавлено (15.01.2019, 22:38) --------------------------------------------- Я по "раме"дошёл пока до крепления подвесного....Перекур на зиму- редуктор мёрзнет на баллоне, да и денег не ахти с этими праздниками всеми....Что будет дальше , к заду....не знаю....Может придётся забивать трубу в переднюю часть лонжерона.... ov1, посмотри на зелёном (форуме). Там TEREN выкладывал фотки по переварке....
ov1
847 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 23:50 | Сообщение # 502
я наоборот начал с задка. разобрал салон. пару дней пил валерьянку... а тут общался с МУРЗИКОМ, так он сказал что реално цельную лонжеронину сделать... я думал тоже, сначала зад до панели переварить а потом уже перед разбирать...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
3287 постов
Дата: Среда, 16.01.2019, 00:12 | Сообщение # 503
Целую лонжеронину....круто...Но там, наверное, придётся кузов выставлять отдельно. Больно геморно.....
Рост77
35 постов
Дата: Среда, 16.01.2019, 22:28 | Сообщение # 504
ov1 Смотри. Ты когда будешь крушить старые лонжероны из них тебе обязательно понадобятся сразу: втулки задних сайлентблоков рессор, втулки крепления фаркопа и бампера, втулка крепления амортизатора. Это при условии что ты будешь демонтировать по подвесной подшипник весь зад. Остальное ты можешь выкинуть и записывай базисные размеры. Я выкидывал старое, когда всё переварил, вдруг что забуду, а тут куски и можно ещё раз померить. Передние кронштейны крепления рессор я менял уже после того, когда всё сделал. На старых поездил пол года ещё. Машина нужна было срочно. Есть фото, как добавить? Пошурши в контакте у меня я сэкас выкладывал на странице. https://vk.com/emeretly77?z=photo494275352_456239092%2Fwall494275352_51
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1 FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Сообщение отредактировал Рост77 - Среда, 16.01.2019, 22:32
ov1
847 постов
Дата: Суббота, 19.01.2019, 22:45 | Сообщение # 505
сам не знаю ещё, как будет делаться работа... пока разбираю... всё... осталось двигатель и передняя ходовая... страшно начинать, но надо делать... сегодня посмотрел и понял, цельным не получится.. в кабине идет уклон лонжирона... Рост77, спасибо, гляну..
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:43 | Сообщение # 506
Димарик, я вот тоже задумался о том же. Надо запаску из салона куда то девать. Думаю сделать короб и колесо что бы доставалось из салона, но и сам короб тоже хочу что бы был съёмный. Мало ли ситуаций каких будет, а так достал колесо, поднял короб и головой не о что будет стукаться))
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 14:34 | Сообщение # 507
Цитата ov1 ( ) сегодня посмотрел и понял, цельным не получится.. в кабине идет уклон лонжирона... Олег, в кабине уклон(по верху), а если смотреть снизу, то, если не ошибаюсь, лонжерон ровный по всей длине. Я тоже планирую делать лонжерон "от бампера до бампера".Если взять профтрубу,то в кабине надо будет просто добавить изгиб. Если не прав - кто делал - поправьте.
Форд - надежность и комфорт!
3287 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:28 | Сообщение # 508
Цитата alexx_x ( ) а если смотреть снизу, то, если не ошибаюсь, лонжерон ровный по всей длине. Так и есть. Я снизу обхватывающие латки накладывал, некоторые крепежи срезал, пола нет.....Лазил там внутри, таскал машину туда-сюда и т.п. Смотрю - капец! повело лонжерон, согнулся...или от нагрева повело.... Расстроился даже...Потом смотрю, а внизу он ровный . Не работайте долго без отдыха- глюки начинаются!
Фелuкс
4588 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 17:00 | Сообщение # 509
Мне так рассказывали, что один деятель пытался программируемые зоны деформации "разгладить" .
Рост77
35 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 23:04 | Сообщение # 510
Перепрограммируемые зоны деформации:) Броня крепка и танки наши быстры:) Хорошая жёсткость для перевозки грузов лишней не будет. А то у некоторых то двери не закрываются то лобовое отклеивается.
Сообщение отредактировал Рост77 - Вторник, 29.01.2019, 23:19
