  • Страница 1 из 2
Дырокол и кромкогиб
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 17:53 | Сообщение # 1
Други подскажить. Купил дырокол 6мм и кромкогиб. Оба инструмента вроде одного завода, но если к дыроколу у меня вопросов нет (отвер. Ф 6мм) нормально для сварки, то кромкогиб делает кромку около 8мм, что как для 6мм отверстия под сварку по моему маловато? Может переточить губки под 10 мм, или оставить как есть?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:40 | Сообщение # 2
если мало то переделывай biggrin
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:41 | Сообщение # 3
Jenia, Я думаю лучше переделать на 10 Во первых и кромка будет как оригинал Да и 2 мм тяжелее испортить (прожеч)чем 1мм
Мое мнение
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
2125 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:45 | Сообщение # 4
Quote (1111)
Дык отож. Заметил что если отверстие слишком близко к краю то постоянно оплавляется и некрасивая точка получается.
Quote (1111)
И это тоже не маловажный фактор.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 31.08.2012, 18:48
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:51 | Сообщение # 5
Jenia, А у тебя кромко гиб Типа два валика или как?
2125 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 19:16 | Сообщение # 6
Quote (1111)
Та не, простейший, типа плоскогубцев, он только кромку для нахлеста делает.
http://arstools.ru/files/big_1.jpg
-АААА...красава!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:28 | Сообщение # 7
Jenia, Ну я думаю этот прибор надо показать фрезеровщику Если не каленый то думаю зделает happy
Ну а работой кромко гиба доволен ?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:04 | Сообщение # 8
На мой взгляд, показанный на фото инструмент - бестолковая и впринципе не нужная вещь. Ибо нештатные стыки в нахлёст варить нельзя, только в стык!
2125 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:11 | Сообщение # 9
Quote (1111)
Вроде отбортовывает нормально, аккуратно.
Quote (transit150)
Как я погляжу много Вы понимаете, в кузовном ремонте. wink
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 31.08.2012, 21:13
1278 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:30 | Сообщение # 10
Если честно я лет пять смотрю на кромко гиб но незнаю к чему его применить . дырокол в ходу постоянно biggrin ну и уголок накотором все гнется
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
