  • Страница 3 из 4
проблема с мотором
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:39 | Сообщение # 21
Quote (piton)
Всё хорошо, но тнвд на замену!!!!!!
А в ваших двух столицах на СТО другие диагнозы когда-нибудь ставят??? (прокол колеса не в счёт)
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 12.12.2012, 09:40 | Сообщение # 22
Quote (piton)
Вряд ли. Продуй подающую трубку до подкачного и проверь форсунки, в насос 99% нех лезть.
Quote (lalo16061966)
smile У них практикуется узловой ремонт.Скоро дойдут сломалась машина- меняй на новую. wink
piton Меня здесь нет
59 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 10:28 | Сообщение # 23
Не ребята всё проверили и насос подкачивающий поменяли трубки продули даже педаль газа смотрели решили попробовать тнвд другой поставить машина работает в идеале ровно тихо и не дымит, вот сегодня повезу другой насос!!!!!
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:20 | Сообщение # 24
завел транзита с галстука всего трясет ни тянет 1-2 передача и все ,мерял компресию 12-14-16-18, что может быть, до -10 заводился,
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:58 | Сообщение # 25
Цитата (ddt2589)
12-14-16-18
Маловато однако.
А тут возможно перескочил ремень ГРМ на зуб при заводке с галстука.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Сообщение отредактировал Monah - Суббота, 26.01.2013, 23:59
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 10:17 | Сообщение # 26
Маловато, мягко сказано. Компрессия никакая!
Очень даже возможно. Согласен.
ddt2589, Проверь метки.
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:23 | Сообщение # 27
Если измерения проводились на мороженом двигле, минеральном масле и мороженом, полудохлом АКБ 75Ач.. то результаты измерений можно считать превосходными ;))
Если двиг был теплый, масло синтетика, два бодрых сотых АКБ - результат весьма удручающий
Всё в этом мире относительно!
Для выравнивания компрессии на увеличение, я бы попробовал раскоксовать "ЛАВРОМ" (был результативный опыт)
Добавлено (27.01.2013, 11:23)
piton, Было дело, насос БОШ захандрил (плохой запуск на горячую).. Оказалось достаточно ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ.. Насос стал давить 400атм..
 Но тебе там на месте виднее, по ситуации..
Удачи  smile
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:41 | Сообщение # 28
плохо заводилась поменял фильтр поработала и заглохла и больше не завелась только с буксира и валит синий дым потом залохла и не заводится
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 13:42 | Сообщение # 29
Цитата
Код
12-14-16-18
 слабая компресия с хорошим акб до -10 еще заведеш а после то уже сложно
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:25 | Сообщение # 30
По моему так на такой компресии да в -10 фиг заведешь .Что-то не правильно померили компресию.  ........ или температуру biggrin
Сообщение отредактировал sergey_851 - Понедельник, 28.01.2013, 22:26
  • Страница 3 из 4
