  • Страница 1 из 4
проблема с мотором
piton Меня здесь нет
59 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:36 | Сообщение # 1
Ребята подскажите плиз что это- на оборотах колбасит двигатель и синий дым из трубы вчера еду, а он затупил загорелась лампочка ошибки и заглох. я его завёл приэтом заводится нормально и сегодня утром таже проблема. Что это??? У меня подозрение что пора менять тнвд
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:38 | Сообщение # 2
Сколько морозу?Может фильтр для начала поменять
59 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:43 | Сообщение # 3
Мороз не сильный, фильтр новый только вот на днях поменял
695 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:55 | Сообщение # 4
Если летняя соляра то и -5 уже мороз! Либо подогрев ставить,либо бодяжить бензином
59 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:57 | Сообщение # 5
соляра хорошая это я проверял
695 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:09 | Сообщение # 6
Как ты ее проверишь? Парафин фильтр как снегом забивает. Я вон еще летние запасы выкатываю,подогрев-обратка радиатора вокруг фильтра;так пока минут 20 с утра не поторохтит-таже картина-и синим и троит и газа не слушается и лампа горит
59 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:11 | Сообщение # 7
Блин тогда гляну, спасибо!!!
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 14:33 | Сообщение # 8
Скорее всего фильтр, попробуйте слить конденсат и глянуть что там плавает. Удачи wink
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 14:45 | Сообщение # 9
Quote (piton)
а Вы снизу "зачерпните".
Quote (DidPornas)
по всем признакам-- запарафинился фильтр. С утра запуск нормальный, прогрев-- тоже. Затем при добавлении оборотов появляется синий дым. звук мотора становится глуше и движок в конце концов глохнет. Выход-- добавлять керосин. Бензин не надо-- падает мощность на столько же %, сколько % бензина в баке.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 10.12.2012, 14:46
695 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:02 | Сообщение # 10
lalo16061966, согласен-бензин в трубу,расход получается без учета бензина. Если б керосин на заправках был то никто ж и не против,а заморачиваться не собираюсь-где ж его столько нарыть?
  • Страница 1 из 4
