  • Страница 4 из 4
проблема с мотором
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 23:58 | Сообщение # 31
Слишком большой разброс и как-то слишком ровно по 2 атм. Если до -10 нормально заводился, скорее всего будет от 23 и выше. Может меряли с уже буксанувшим ГРМ?
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:41 | Сообщение # 32
спасибо за советы отпишусь позже как проясниться
Добавлено (29.01.2013, 17:41)
короче проскок ремня,на 4 передаче дергали,штанги погнуты ,вал толкателей поломало...всем спасибо!!!
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Вторник, 29.01.2013, 18:48 | Сообщение # 33
sad
Удачи в восстановлении smile
jekan Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:00 | Сообщение # 34
Добрый день! извините что не по теме! Уменя транзит 1995 г.в. насос лукас. Как проверить работает или нет датчик коленвала. Заранее спасибо!
диагностика выдает ошибки:
р1190-калибровочное сопротивление
р0335-датчик положения коленвала
р0253- устройство управления топливным дозатором
  • Страница 4 из 4
