Большой расход масла
Scan65
12 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:37 | Сообщение # 271
Quote (Pavlyxa) 35 это супер идеальный двиг. В реальности 27-28 и все ездят и зимой заводятся. 30 ездят и не парятся. полтлра года назад откапиталил движок. Делал действительно для себя с расточкой, хоненговкой, балансировкой к.в. и.т.д полным ремонтом головы. После ремонта компрессия была 42 через 30000, 39. Сейчас почти 80000 те же 39.
Транзит 96 год короткий средний 69 кобыл Bosch
moroz0906
5 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 22:33 | Сообщение # 272
Quote (Scan65) 42 через 30000, 39. Сейчас почти 80000 те же 39.
не хило 39, я бы тоже рад так обгредить авто, желаю чтоб и в 800000 тоже 39.
Ford Transit; 1997; 2,5 л; 69 л/с; Bosch; без turbo
Дата: Среда, 04.01.2012, 00:22 | Сообщение # 273
moroz0906, стартер крутит быстро? попробуй на насосе винт цикловой подачи закрути на пол оборота,посмотри как после этого заводится.если изменений нет выкрути назад.если глушишь и сразу заводишь и ни как....я думаю это не компрессия виновата,но не значит что она супер.говоришь второй аккумулятор помогает...проверь массу на стартер,да и плюс тоже,клемы.
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 23:48 | Сообщение # 274
мужики поменял двигатель подкачка топлева оказалась не нужна можно её заглушить засерает всю левую сторону двигателя менял и кольцо всё равно попускает масло
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 24.01.2012, 01:21 | Сообщение # 275
Фордов 1999 с пробегом 180 000 не бывает. Немцы ездят в день по 200 км минимум. Это уже 5000 в месяц, в год-60 000. 5 лет-300 000.
Vlad73
Дата: Вторник, 24.01.2012, 10:56 | Сообщение # 276
Quote (podarunok) подкачка топлева оказалась не нужна можно её заглушить podarunok, сам глушил?...если да ...то по подробнее...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 11:01 | Сообщение # 277
видел как на форд ставили подкачивающий насос из печки запорожца)
2007, 2.2,130 лс
buell-85
7 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:33 | Сообщение # 278
podarunok, я снимал но закольцовывал систему все нормально но если в баке мало остается и воздуха хапнет завести тяжко.я полизовался шлангом с грушей
Ford Transit 1996. 2.5 TD
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 14:34 | Сообщение # 279
Всем привет! Кто знает куда уходит масло(1 литр на 400 км.),когда следов на снегу нет,двигатель тоже чистый,поддон закручен плотно,из глушителя дым белый,на самом глушителе никаких масляных следов нет,турбина заглушена...
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 15:22 | Сообщение # 280
В тосоле если нет, то в трубу, или в турбину.Добавлено (03.02.2012, 15:22) --------------------------------------------- Турбина если заглушина, то по неволе жмёшь на газульку до плешки, а на высоких оборотах, масло летит в трубу.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
