Большой расход масла
Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:27 | Сообщение # 291
Quote (McSimoff13)
Масло Ravennol синтетика
..поэтому и жрало потому-что синтетика.....на мотор классики с её зазорами и допусками сопряжения деталей такое масло категорически НЕ ПРИЕМЛЕМО!!! cool
..и существует издавна такое правило ...что если берёт масло ..то надо переходить на более густое---т.е. на класс ниже
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:51 | Сообщение # 292
Попробовать залить 15w40 полусинтетику или минералку , если ситуация мало изменится, скорее всего залёгшие кольца на одном или нескольких цилиндрах.Можно конечно попробовать раскоксовку, но мне такие операции внушают сомнение.
Добавлено (04.02.2012, 01:51)
Quote (Vlad73)
на класс ниже
Ну, скорее более вязкое, по букоффкам класс может совпадать.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 11:54 | Сообщение # 293
Quote (Горыныч)
Тогда мотор дымил бы и, может быть, кидал масло из выхлопной.
773 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:59 | Сообщение # 294
Quote (00Жанна00)
глушителя дым белый
Мой тоже дымил, но масло не кидал.Видимо сгорать успевало.
lebed211278 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:12 | Сообщение # 295
ребята подскажите! хочу масло ифильтр поменять сколько нужно литров? и какое лучше зимой? ф.т. 100l 97г. дизель
форд транзит 1997 г.в. дизель 100L длин.база
773 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:07 | Сообщение # 296
В районе 6 литров, цифры немного гуляют. Зимой лучше дизельное синтетика 5w40 , летом если мотор подгулявший 10w40.Фильтра Knecht, Mahle, Filtron, дешёвки типа СКТ с кривыми резинками обычно текут.
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:08 | Сообщение # 297
Масляный фильтр я ставлю BOSCH
торговец Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 13:04 | Сообщение # 298
делали капиталку на моем форде до ремонта жрал масла литра 2 с сапуна кидало после ремонта проехал уже 70 000 как жрало так и жрет пипец или мастера такие или я не знаю кстати коленвал не точили сказали нормальный но почемуто меняли вкладыши?
форд транзит 2.5 турбодизель 1998 190L
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 13:57 | Сообщение # 299
торговец, а головку то переберали?вкладыши правильно поменяли.
6 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:43 | Сообщение # 300
головку переберали а по поводу вкладышей после того как двигатель после ремонта завели и он минут 15 поработал начала загораться лампа давления
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
