Большой расход масла
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:31 | Сообщение # 311
сизый дым -может масло жрать. Черных точек нет на задних дверях?
2007, 2.2,130 лс
goncharov
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:37 | Сообщение # 312
Quote (Tank3) Лить дальше минералку, или промыть мотор и залить полусинтетику (склоняюсь к второму)??? Фильтр воздушный заменил днем, был забит, и фильтр (сетку) на заливной горловине мотора помыл. Очень благодарен за советы! После этих манипуляций покатайся и посмотри на апетит,если будет жрать то смысла лить полусинтетику нет смысла,деньги на ветер,лучше хорошую минералку.А насчёт мотора если жрёт то только вскрытие покажет,может сальники клапанов и кольца помогут,но как показывает практика,редко,восновном если уже полез в него то лучше капиталка.Ездить он всё ровно будет,просто по тихоньку копи на ремонт,зима больше покажет на что он способен.
Tank3
55 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:38 | Сообщение # 313
[quote=farmer] Черных точек нет на задних дверях?[/quote] После 1100 км дверь ели- ели испачкалась грязью, среди этого явно выраженного следа масла нету, возможно если присмотреться... Но сосед посмотрел на ляду в первую очередь (у него транзит 80-х гг) сказал масла нету, завтра сам изучу! )
Ford Transit 1997 г.в., 2,5 tdi, низкий коротыш, 8+1. Ford Courier, 1997 г.в., 1,8 tdi, 5 мест.
Vlad73
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:55 | Сообщение # 314
Quote (Tank3) А какое мосло лучше всего залить для турбированого??? Quote (Tank3) А что они означают??? Quote (Tank3) должны быть буковки API CI-4 ....они и означают масло для дизельного двигателя --конкретно...а не универсальное...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:59 | Сообщение # 315
Tank3, возможно просто масло в моторе старое,кто ж перед продажей масло будет менять залей свежее и наблюдай за расходом.еще проверь на утечку:возле подкачивающего насоса на блоке может быть(не знаю точно стоит ли он на ТД),сальники посмотри сухие ли,с вакуумного насоса не сопливит,клапаная крышка сухая,колпачки можно маслосъемные поменять,турбина ж может покушивать ...и тогда судить о расходе
Tank3
55 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:05 | Сообщение # 316
[quote=ford5556]возможно просто масло в моторе старое,кто ж перед продажей масло будет менять залей свежее и наблюдай за расходом[/quote]
Перед тем как заменить масло (так говорят) нужно узнать сколько он берет его, чтобы знать какое заливать (минералка или полу синтетика), верно??? Ждать или менять???
[quote=ford5556]еще проверь на утечку:возле подкачивающего насоса на блоке может быть(не знаю точно стоит ли он на ТД),сальники посмотри сухие ли,с вакуумного насоса не сопливит,клапаная крышка сухая,колпачки можно маслосъемные поменять,турбина ж может покушивать ...и тогда судить о расходе[/quote]
Насоса подкачки ДТ вроде нету... Вакуумный насос- на генераторе, если не ошибаюсь, вроде сухо... Из под крышки клапанов соплит в одном месте, совсем немного, в районе выпускного коллектора (маленькая капелька). И слегка на стыке поддона, практически по кругу, на передней части правда капелька весит, считаю это не смертельно! Но! Мотор мылся, перед продажей... ((
Vlad73
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:39 | Сообщение # 317
Tank3, не спеши делать выводы и не впадай в панику....поменяй масло для начала....если есть возможность проследить момент капания под мотором на стоянке с утра(постелить чё нить)....если же утечек не окажется и после замены масла жор подтвердиться....ехай к спецам по турбинке.....ка бы так...
Tank3
55 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:07 | Сообщение # 318
Понял, сделаю! Какое масло все же залить?
Сообщение отредактировал Tank3 - Воскресенье, 18.03.2012, 19:11
Vlad73
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:38 | Сообщение # 319
Подойди тупо к любому транзиту и спроси "чего залил"?какую фирму?..."не берёт ли на этом масле?---для сравнения.......но масло должно быть дизельным, для турбины....ты должен при покупке обратить внимание на классификацию масла по API ...на этикетке должно быть такое...залей 10W40 полусинтетику..но обязательно чтобы буквы были после API CI-4 ...по производителю совета давать не буду(поспрашивай) ....сейчас особую ставку на безупречное качество делать нельзя---сначала нужно убедиться в диагнозе жора масла ....если хочешь --можешь сначала спросить какие есть варианты, переписать что написано и озвучить цену за канистру, а я попробую посоветовать или отговорить) окей!??
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:50 | Сообщение # 320
Это для турбированных а для атмосферников какое подойдет ?
