Большой расход масла
Tank3
55 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:16 | Сообщение # 331
[quote=Pavlyxa]По поводу Elf Turbo Diesel 10 W 40. У меня оно сильно идёт на угар. Буду переходить на Канаду. К примеру ЗИК и ВР есть в пределах нормы, а Эльф зараза любит кушать.[/quote]
Эльф зараза! А по поводу шела не слышал?
Ford Transit 1997 г.в., 2,5 tdi, низкий коротыш, 8+1. Ford Courier, 1997 г.в., 1,8 tdi, 5 мест.
Vlad73
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:33 | Сообщение # 332
Эльф ...именно то ,что указан выше( с такими параметрами) является универсальным маслом ...вот поэтому его и назвали турбо дизель...а в спецификации указали "правду"...API: SL/CF ....ЭТО МАСЛО БЕНЗИНОВОЕ!!!!!!! и как-бы может и для дизеля..т.к. на первом месте S перед- /...поэтому ответ отрицательный!!! ________________________________ второй вариант....... Shell HELIX Diesel HX 7 10 W 40 API CF ...да действительно --дизельное масло...но в идеале для дизелей до 1994г...название бренда громкое,а масло простенькое........Добавлено (19.03.2012, 23:29) --------------------------------------------- ищи строго CI-4 Добавлено (19.03.2012, 23:33) --------------------------------------------- рекомендации:::: Fuchs...Бритиш петролиум, Статоил, Комма,Petro-Canada.Texaco
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 19.03.2012, 23:27
Vova
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:34 | Сообщение # 333
Quote (Vlad73) ищи строго CI-4
Смысл?
Tank3
55 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:34 | Сообщение # 334
[quote=Vlad73]ищи строго CI-4[/quote]
Не думал что все так сложно...
Vlad73
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:37 | Сообщение # 335
......Ford Transit 1997 г.в., 2,5 tdi, низкий коротыш, 8+1. Ford Courier, 1997 г.в., 1,8 tdi, 5 мест.... задача узнать причину жора...
Tank3
55 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 21:48 | Сообщение # 336
Vlad73, скажи пожалуйста, можно ли залить:
Просто нужно ездить, а СI-4 найти не могу, на старом стремновато мотаться...
Vlad73
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:42 | Сообщение # 337
можно....
Tank3
55 постов
Дата: Пятница, 23.03.2012, 23:38 | Сообщение # 338
[quote=Vlad73]можно.... [/quote]
Купил TEXACO 10 W 40 API CF, CG-4, CH-4, CI-4, SL 48 грн.\ литр, на розлив Как я понял, это тоже универсальное? Это не смертельно? Но конкретно СI-4 я не нашел.
Наверное на следующую замену буду просить Petro-Canada...
haiggg
189 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 00:04 | Сообщение # 339
кстати,ездил зиму на ЛЕОЛе "супер турбодизель",вчера откопал канистру ради интереса посмотреть,СІ-4.. к примеру на простом дизельном Леол точно знаю СF и SL,..помню читал,..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Vlad73
Дата: Суббота, 24.03.2012, 00:27 | Сообщение # 340
Tank3, если "SL" после "/"...то это дизельное...но может на бензин тоже...но универсальности в нём меньше,чем "сугубодизельности"...кстати -отличный выбор....Тексако!!!! ...поздравляю!! Tank3, теперь заливай и выявляй жор ---будет или не будет...Добавлено (24.03.2012, 00:27) ---------------------------------------------
Quote (Tank3) Но конкретно СI-4 я не нашел. ...это означает....СI-4 перекрывает вышеуказанные...
