Большой расход масла
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 13:39 | Сообщение # 71
Quote (cat)
.Зазор в замках колец 2мм.
С этого нужно и начинать.
При таком зазоре в замках у новых колец-капиталка.Поршни в гильзах небось болтаются как карандаш в стакане.
Не траться на бесполезную работу,
Готовь деньги на капиталку.
Хотя может быть блок расточен,поршни ремонтные,а кольца нормальные.Зазор в замке 2 мм и будет.
Чуть больше года назад была открыта тема http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-572-1
Там мотор с изношенными кольцами тоже хорошо заводился,но масло жрал немеряно.
cat
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 14:00 | Сообщение # 72
я образно сказал что зазор 2мм.Я то не мерял это мне так на глаз кажеццо.сам не менял,делали люди и сказали всё в норме по поршням и кольцам.Они то их (моторов)кучу перебрали.Ну конечно всё делаеццо в гараже без измерительных инструментов,так сказать на глазок.Вот думаю что этот глазок+качество замененных запчастей и дают вот такой отрицательный эфект 1-1,5 литра жора на одну тысячу
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 14:16 | Сообщение # 73
cat, Короче после такого ремонта на глаз,все надо по новой делать-однозначно
Добавлено (08.03.2010, 14:16)
интересно сколько пацаны поимели денег за работу---гарантии качества работы?
cat
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 16:38 | Сообщение # 74
пацаны поимели с меня последний раз 150 американских и типа сказали если будет ужор масла делать бум бесплатно.Однако не очень торопятся,если честно незнают причину.
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 17:19 | Сообщение # 75
Quote (cat)
чё делать с транзитом огломаслоедом?Он меня скоро финансово уничтожит сапака.Три раза снимали голову.меняли кольца.хон заводской.меняли колпачки и клапана.Результата невижу.Жрёт масло.97года 2.5 просто дизель .краб коллектор.а в нём масло))
Делать у ремонтников,которым для того,чтоб кольца и колпачки поменять,достаточно один раз головку снять biggrin три раза явный перебор) biggrin
Quote (cat)
Снимал и фильтр и пару раз чистил коллектор впускной(там крем был сапожный)
Операция нужная,но тоже за один раз осуществимая.
Quote (cat)
Может ещё поиграть с опережением впрыска и как по вашему регулировать клапана?Совсем холодный мотор должен быть или нестрашно если прогретый?Холодный заводится с маленьким перебоем ,потом работа выравнивается.Тянуть как раньше, я на нём пробывал года 3 назад 140 кмв час так уже не тянет.Сотенку идёт и как бы немного душится.На насосе добавлял чуток топлива но тяга не лучше.Интересно что если чуть позже делаю угол впрыска тянет лучше,чуть раньше по часовой,тянет хуже.Может износ и выробатка насоса или ещё чего.
Клапана регулируются на холодном,или чуть теплом моторе (но в твоей ситуации регулировщика нормального сначала надо найдти)Проверь установку распредвала (если на зуб ошибиться - как раз возникает похожая на твою ситуация)
Добавлено (08.03.2010, 17:19)
Quote (cat)
Предлагают ради эксперимента ребята перекинуть голову с другого транзита(есть снятая)и убедится что не голова виновата.Что ещё посоветуете.Зазор в замках колец 2мм.Кольца Гётц.Замки развели правильно.Может ещё какие мысли есть у вас по моей проблеме?
cat, Меняй ремонтников."Предлагают ради эксперимента ребята перекинуть голову" biggrin Им бы головы "перекинуть" ."Замки развели правильно." - это тебя они развели правильно angry "убедится что не голова виновата" - виновата как раз голова , только не у твоего транзита biggrin
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 08.03.2010, 17:25
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 17:29 | Сообщение # 76
Quote (ft-master)
Замечательно сказано!
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 19:49 | Сообщение # 77
Quote (черный_чак)
Скорей всего тут собака и порылась biggrin
Quote (cat)
Мастер на Малиновке сказал что маленький элипс и кроме нутромера ничем не измеришь,мол вези блок и бум растачивать,я пока сомневаюсь.,ступеньки в цилиндрах нет и хон присутствует.
А этот мастер не знает случайно о существовании помимо нутромера еще и штангенциркуля? Ремонтный цилиндр от стандартного при помощи этого приспособления по крайней мере можно отличить. biggrin
Quote (cat)
Они то их (моторов)кучу перебрали.....и дают вот такой отрицательный эфект biggrin Пусть на глазок, но ехать то почему не хочет?
Добавлено (08.03.2010, 19:49)
Quote (cat)
мне попала машина 240 тысяч наезжено хотя и не факт что откручен был спидометр.сейчас 415 тысяч на спидометре
На нашей солярке при пробеге уже 150-200 тыс от заводского хона остается только воспоминание.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 08.03.2010, 22:52
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 21:51 | Сообщение # 78
Quote (ft-master)
Я свой на 106 тысячах после гильзовки вскрывал, хон на гильзах газ-24 как новый smile
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:48 | Сообщение # 79
Quote (v_a)
Значит в вашем регионе соляра хорошая (серы мало).У нас последнее время получше стало,но все равно в основном или Г.. ,или очень Г.. (а износ цилиндра на дизеле пропорционален количеству серы в топливе - химия smile )
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:55 | Сообщение # 80
Quote (ft-master)
Увеличение содержания серы в два раза приводит к усилению износа деталей ЦПГ в десять! раз.
Ещё советская классика.
