Нет давления в рампе
Магистр
109 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:42 | Сообщение # 1
Добрый вечер! Нет давления в рампе. На что обратить внимание? Двигатель не заводится. Пытался накачать давление в рампу ручной грушей, залил в системе примерно 1,5 литра топлива. Со стартера не завелась. Потащил машину в сервис на тросе. В процессе транспортировки на тросе на нейтралке, что то щёлкнуло под панелью. Решил завести с ключа. Завелась с пол оборота. Работала не устойчиво около 10 минут, потом заглохла. Фильтр как был полный, так и остался полным. Что отвечает за подкачку топлива в рампу?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:46 | Сообщение # 2
Магистр, А с чего всё началось?
Магистр
109 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:48 | Сообщение # 3
Раньше при включении зажигания слышалось жужжание под капотом (что то подкачивало топливо из бака). Теперь этого жужжания нет. Что жужжало? И как это подключено к электрическим схемам? Может какой предохранитель или реле перегорело?
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:49 | Сообщение # 4
Цитата (Магистр) Что отвечает за подкачку топлива в рампу? насос!
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:53 | Сообщение # 5
сережа, Серёга не спеши с заявлениями, человека пугать.
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 21.12.2012, 21:55
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:56 | Сообщение # 6
а что спешить насос насос создаёт в рампе давление а рампа распределяет на форсы ! лучший выход диагностика
Магистр
109 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:05 | Сообщение # 7
Да ни с чего. Водитель в пятницу поставил машину. На улице было -10. Машина стояла на улице субботу, воскресенье. В понедельник -25. Пытались завестись, не вышло. При включении зажигания жужжало (подкачало в топливную систему топливо из бака). но как мне сейчас кажется "надрывно", но не заводилась. Поймали газель. Дернули, завелась. но проработала 15 секунд и заглохла. Оттащили в тёплый бокс. Стояла там сутки. Пытались завести с ключа, не заводилась. Понял, что топлива в системе нет. Закачал с помощью груши топливо в рампу. Пытался завести с ключа. Не заводилась. Вызвал буксир и потащил в сервис. Пока тащили, что-то под панелью щёлкнуло и решил завести с ключа, завелась с пол оборота. Проработала 10 минут и заглохла. При чём в конце её колбасило не по детски. Вывод топливо не подаётся в рампу. Что за это отвечает и как это включается. Должно же это чем то управляться.Добавлено (21.12.2012, 22:05) --------------------------------------------- Диагностика показала ошибок нет. Давления в рампе при включении зажигания тоже.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:12 | Сообщение # 8
Магистр, Кнопку экстренного отключения проверял?Добавлено (21.12.2012, 22:12) --------------------------------------------- Спишись с abisu ,он объяснит,где это "ЧУДО" находится..
sas5308
110 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:15 | Сообщение # 9
Доброго.Нет давления в рампе?Чем проверял?
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
Магистр
109 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:29 | Сообщение # 10
Подключал к разьёму диагностическому комп. Он показал отсутствие ошибок и отсутствие давления в рампе.Добавлено (21.12.2012, 22:29) --------------------------------------------- Если знаешь где, почему сам не скажешь? Секрет?
