  • Страница 1 из 3
Замена двигателя 2,5 д на 2,5 тд
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:31 | Сообщение # 1
Всех с наступающим Рождеством Хрестовым !!! Вот такой вопрос у меня простой двигатель 2,5д можно ли заменить на 2,5 тд? По креплениям подойдет это факт, а как быть с проводкой , мозгами и т .д? Кто менял отзовитесь !!!
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:06 | Сообщение # 2
Если речь о установку мотора с Лукас Епиком, то там всё просто, такой мотор с электроникой можно поставить хоть на Бегемот!
Просто нужен мотор с полным комплектом (проводкой, мозгами, датчиками, педалью газа и т.д.) А на твой 98 год даже мудрить ничего не придётся, там есть штатный разъём, который надо будет соеденить с моторной проводкой при её установке... Просто нужен двигатель со всеми причиндалами как на фото в этой теме...
http://transit-club.com/forum/14-9312-1
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 19:25 | Сообщение # 3
Хочу перекинуть движёк свой на турбо, мой двигатель 80 л.с. (краб), ставлю турбо 100 л.с., скажите чего будет нехвать и много ли переделок?
Двигатели из Арабских Эмиратов. В наличии 5 шт (100 л.с.) и 2 шт (85 л.с.). По номеру двигателя можно узнать дату и год происхождения? WIN ко неизвестен.
Номера двигателей:
1. 4EB - TC77094
2. 4EB - 047849
3. 4EB - 048963
4. 4EB - VE09289
5. 4EB - WU149528
6. 4GB - ST9900
7. 4GB - UB56180
Номера взяты согласно документов которые пришли с контенером. Конкретно номера двигателей не сверял.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 06.03.2013, 19:25
5316 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 19:39 | Сообщение # 4
Из всего набора, всего лишь два правильных (корректных) номера
1. 4EB - TC77094 - 100 сил, май 96 года
4. 4EB - VE09289 - 100 сил, декабрь 97 года
648 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 22:07 | Сообщение # 5
4EB все с электронным управлением или могут быть с механниким БОШ? Могу ли я свой ТНВД поставить на TD (без переделок)? На турбину идут ли какие нибудь датчики? Надо ли будет колхозить что нибудь с датчиками (добавлять датчики, врезаться в проводку и т.д.)??? Хотелось бы оставить всю свою проводку без переделок. Подушкт двигателя с виду На TD прямые под углом 90 градусов, у меня крепления под 45 градусов, крепление лап одинаковое на обоих двигателях?
Подскажите нюансы кто этим уже занимался!!! smile
Добавлено (06.03.2013, 22:07)
А вообще в арабских эмиратах как используют машины??? На мой взгляд ездяют поменьше чем в Германии.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 06.03.2013, 22:05
5316 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 22:12 | Сообщение # 6
CERGIO1985, Исходя из практики, могу сказать, что при покупке одного из предлагаемых моторов, придётся докупать много всякой мелочёвки, которая потянет ещё на полцены купленного мотора...
Посмотри внимательно фото по ссылке, которую я привёл во 2-м посте, там я продаю 85-ку в полном комплекте, поймёшь что ещё нужно помимо самого мотора. Единственное, всё это должно быть снято с той-же машины что и мотор, чтобы электроника дружила друг с другом...
648 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 22:18 | Сообщение # 7
Что именно? Некоторые двигатели ещё стоят на машине (тоесть морда в сборе по кузову с двигателями и т.д, кузова только перед со всеми потрохами.
Электрика от чего? Могу ли я поставить свой ТНВД БОШ, взамен установленного на двигатель. Идут ли какие нибудь допольнительные датчики которых нет на моём старом моторе?
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 06.03.2013, 22:18
5316 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 22:25 | Сообщение # 8
Ставить твой ТНВД бессмысленно, ибо в этом случае мощность снизится до твоих 80 л.с.!
Если привезена вся морда всборе и к ней ещё ни кто не прикосался, то надо ехать самому и собственноручно снимать двигатель и всё остальное что нужно! Но только когда ты всё это выпотрошишь, то продавец существенно поднимет цену комплекта (как минимум в 1,5 раза!)
648 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 22:34 | Сообщение # 9
ПРОДАВЕЦ - мой хороший знакомый, и меняет мой старый ДВС на любой из перечисленных в списке. Потраха - это не его основной зарабаток. Они ему даром ненужны. Он с двигателей, кпп, мостов - и так неплохо зарабатывает. В дальнейшем все потроха будут волятся в большом контенере (типо мусор).
Добавлено (06.03.2013, 22:34)
Цитата
А на что влияет ТНВД. Я думал лошади добавляет турбина и интеркуллер.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 06.03.2013, 22:31
5316 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 22:50 | Сообщение # 10
Прежде всего всё зависит от настройки ТНВД и его надо перенастраивать под бОльшую мощность, но не всякий ТНВД можно перенастроить...
  • Страница 1 из 3
