  • Страница 2 из 3
Помогите советом что может быть
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:39 | Сообщение # 11
будем ждать.
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Сообщение отредактировал samadelkin - Четверг, 14.03.2013, 17:23
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:22 | Сообщение # 12
Цитата (samadelkin)
сейчас на форуме не сам samadelkin, а его друг- хозяин  VW T5
Когда что то с прокладкой под ГБЦ это не зависит от модели авто, показание у всех одинаковые не много перечислю, в расширительном мелкие пузыри или пена, в расширительном появления пятен масла, их хорошо видно на стенках бачка, при движении на ровном участке дороги резкое повышение температуры двигателя, из выхлопной обильный конденсат, летом видно хорошо парует. А ещё вспомнил куда может уходить антифриз, есть и на вашем авто система ЕГР, так в ней есть охладитель, он сделан по принципу бойлера,(или самогонного аппарата  biggrin ) и если какая внутри трубка прогорела, антифриз будет уходить только в выхлопную трубу, а как там температура он будет испарятся, и потёков вы не где не увидите, эта засада такая, люди иногда эту не исправность и шут по году.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:49 | Сообщение # 13
пена есть, вот тока еще не понял, она появляетсяиз-за пробитой прокладки или при открывании крышки(сбразывается давление и поднимается уровень антифриза)вчера медленно и аккуратно открутил -  пены не было.  сегодня еще не проверял.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:54 | Сообщение # 14
Заведи мотор, открой крышку расширительного бачка и смотри.Есть пузыри?
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:06 | Сообщение # 15
подключили ваг показала ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 016 A
Компонент: R4 1,9L EDC 0000SG 5226
Кодирование: 0101031
Код Сервиса: WSC 00066
5 Найдены неисправности:
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 000 - -
18045 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
P1637 - 000 - -
18358 - Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
P1950 - 000 - - - Спорадическая
16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
P0117 - 000 - - - Спорадическая
18359 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
P1951 - 000 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7H0 907 379 E
Компонент: ASR FRONT MK25 0103
Кодирование: 0007206
Код Сервиса: WSC 02756
2 Найдены неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7H0 959 433
Компонент: Komfortgerбt 0004
Кодирование: 00025
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-00 - неопределенное состояние переключателя
с вентилятором понятно. один не работает, с датчиком вроде тоже. когда поменяли на старом было слишком низкое сопротивление
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:18 | Сообщение # 16
Сходи на Фольксваген бус клуб там поболее инфы по т 5 будет.
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:13 | Сообщение # 17
так я там и есть.там толком никто ничего не предлогает молчат или не знают. по поводу пены - только что проверил - есть. но тогда вопрос. она была и осенью. тогда только антифриз уходил. мучился с пробками тогда.
Сообщение отредактировал samadelkin - Четверг, 14.03.2013, 17:26
819 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:25 | Сообщение # 18
Вероятно у тебя помимо пробитой прокладки есть еще неисправность.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 19:48 | Сообщение # 19
Ваше высочество,здесь вам никто ничего не скажет.
Но...В Кенсингтонской тюрьме
сидит человек по имени...
которого я не знаю. cool Он приговорен к смертной казни.!!
Может быть он... wacko Хотя я на его месте не рискнул бы. biggrin
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:02 | Сообщение # 20
Господа при пробитой прокладке стрелка не будет за 2 сек.подниматься и падать.Мне так кажется. biggrin
  • Страница 2 из 3
