  • Страница 1 из 3
Помогите советом что может быть
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:19 | Сообщение # 1
Доброго всем дня! у товарища VW T5 1.9TDI, прошу помощи, потому как сами теряемся в догадках что может быть!суть проблеммы такая: начала прыгать температура ОЖ. Прыгаетхаотично. сразу могла раз вдень подскачить до красной и сразу обратно. может до
100 и обратно. при этом загоралась лампочка перегрева двигателя и сразу тухла.
на выходных когда ехал по трассе 120-130 км\ч температура опять подпрыгнула на
2 секунды.
до этого у меня еще не работала вебаста. было подозрение наобрыв кан шины. прозванили от мозгов(под акумом) к приборке и от приборке к
мозгам что около педали газа. все целое.
 Антифриз уходит но небыстро скорее всего через расширительный бочек(подним мокро). в бочке есть
немного пены. предположения
1. глючит датчик2. глючит приборка3. проблемы с помпой4. пробита прокладка но по каждому пункту есть сомнения. 1 если датчик или приборка, то почему переодическивыкидывает немного антифриза
2 проблеммы с помпой - так я менял ее осенью наездил 3-4тысячи
3 проблеммы с прокладкой - тогда бы это было постоянно когдаказ даешь под нагрузкой. ехал обратно по трасе скорость 110-120 температура 90
всю дорогу. род минском пару раз тока прыгныла. в городе решил специально
нагрузку давать - температура на месте 90. а один раз даже упала до 60.
постояла мин 40 опять пару раз поднималась температура.Датчик температуры звменили,ничего не изменилось!
хотелось бы услышать ваше мнение. заранее спасибо
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:45 | Сообщение # 2
Может термостат выделуется и подклинивает в некоторых положениях?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:27 | Сообщение # 3
для термостата или помпы слишком бустро прыгает и опускается температура. может поднятся до 90(если еще не прогрет движок). может до 110. а может и до красной. но всегда сразу же обратно.  и при полном прогреве движка - глюк проявляется гораздо реже, чем когда еще идет прогрев.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:53 | Сообщение # 4
Цитата (samadelkin)
в бочке есть немного пены
очень подозрительно.Скорее всего пробита прокладка.От перегрева могло повести голову.Под бачком мокро из-за сброса при перегреве.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:53 | Сообщение # 5
Ну тогда вариант только один-ПРОВОДКА.Проверяем провода и фишки.
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:12 | Сообщение # 6
под подчкум уже третий день сухо. провода уже проверяли. датчик поменяли. если прокладка, то почему не постоянно? глюки в основном идут при прогревве. а иногда ездишь и не проявляются пол дня.
819 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:16 | Сообщение # 7
при прогреве открывается щель и через нее уходит ОЖ. Из-за этого меняется температурный режим двигателя.Пока щель минимальна и не постоянна.
108 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:26 | Сообщение # 8
думаете, что все таки прокладка?
819 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:29 | Сообщение # 9
samadelkin,потерпи до вечера, может еще подтянутся форумчане, чего-нибудь посоветуют
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:36 | Сообщение # 10
samadelkin, Проверить прокладка или нет легко, когда полезла температура, включайте печку в салоне, если прокладка, она подует не много горячим, а потом будет дуть холодным, это сто процентов прокладка.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
