  • Страница 3 из 3
Помогите советом что может быть
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:05 | Сообщение # 21
похоже  на пробитую прокладку + повело голову(надо снимать замерять)
ford transit 1999 2.5d
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:29 | Сообщение # 22
по пробитой прокладке именно температура и будет прыгать ....господа это же газы именно они это и творят скопление газов и темп.пошла вверх потом вышли и она упала печка каким воздухом дует если темп..показываетнорм а она дует холоднымили чутьтеплым снимай голову...
Добавлено (14.03.2013, 21:29)
есть еще вариант проверки прокладки сними крышку расширительного и одень прёзерватив смотри если будет надуваться тут без вариантов ....пробита...удачи...
  • Страница 3 из 3
