  • Страница 1 из 5
где найти расшифровку двигателя
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:30 | Сообщение # 1
доброго времени суток! в поиске не нашёл,вот создал тему.Подскажите где можно найти расшифровку двигателя 2.5Д краб написано 4hc-что это значит? спасибо
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:41 | Сообщение # 2
да собственно ничего особенного, ну 4 это количество цилиндров а буквы это модификация которая никак особо буквами не кодируется, просто последовательность модификаций от 4АА до 4ED
4HC это 76 л.с. двигатель модельного ряда 94-2000, такой же как и например 4HB но с катализатором.
108 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:46 | Сообщение # 3
ещё вопросик! приобрели двигатель из Германии ТД лукас, так вот интерестно с какого  года пошли эти движки, насос электронны,но генератор и фильтр стоял старого образца до 94 года
есть движки 51,56,59 киловат-это атмосферники,а турбо какие???
Сообщение отредактировал samadelkin - Суббота, 23.03.2013, 21:47
Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:51 | Сообщение # 4
85 и 101л.сила это точно но кажется еще какойто есть.И тебе еще педаль и мозги нужны ну и провода всякие.УДАЧИ.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:52 | Сообщение # 5
samadelkin,  Если скажешь две буквы, которые идут дальше за 4НС, то скажу год и месяц выпуска двигателя...
108 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 21:57 | Сообщение # 6
провода педаль и остальное ерунда всё постатавить можно и привизать не проблема, а ещё проще простой насос с тросиком и в путь
а что значит 100L и 150L
буквы после 4hc xj19121 последнее 8 или9 не понятно
Сообщение отредактировал samadelkin - Суббота, 23.03.2013, 22:03
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 23.03.2013, 22:00 | Сообщение # 7
а тди 85 и 115 маркируются по разному или нет?
Skype-pire111
5315 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 22:02 | Сообщение # 8
Конечно по разному...
Дата: Суббота, 23.03.2013, 22:02 | Сообщение # 9
с 08/1994 поэтому вполне может навесное быть старого образца...ну а вобще как говорит Илья можно глянуть дату выпуска мотора
основные турбо это 63, 74, и 85 кВт, были правда и не очень распространенные 55 кВт, и совсем редкий 60 кВт
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 23.03.2013, 22:04 | Сообщение # 10
апо точнее можно, какие буквы на них?
Skype-pire111
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
