  • Страница 2 из 4
Поставил ацуий эксперимент над бедным движком
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 09:05 | Сообщение # 11
Цитата (DidPornas)
напугал-я уж думал ты неделю с этим компотом прокатался;а так я думаю ничего не станется
Абсолютно ничего! biggrin
В промывках в больших количествах присутствуют легколетучие компоненты,они за неделю просто испарились.
Ни пользы особой,ни,тем более,вреда такая "промывка" не принесла.
И даже если вместо пяти минут проехать 50 км,вреда не будет-летучие компоненты испарятся в горячем моторе очень
быстро.А все зло-от них!
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 09:46 | Сообщение # 12
Цитата (Cyr)
Хотя первый результат мягко говоря удивил: на 1-м цилиндре была компрессия 20 атм, а стала 13 атм! 8-() но при этом движок завелся бодрее, чем до промывки.
Оно и не удивительно что так поменялась компрессия,те отложения которые имели место там быть,создавали уплотнительный эффект,тем самым поддерживали давление ,а после промывки ,большая часть нагара смылась,обнажив таким образом износ колечек и поршней...
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:50 | Сообщение # 13
черный_чак, тоже придерживаюсь мнения,что лучшее средство для снятия нагара-это металлическая щетка;но Лохолаврам же тоже кушать хочется biggrin
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:07 | Сообщение # 14
Это-то как раз понятно! Непонятно почему при таком падении компрессии он заводиться лучше стал!!! surprised
Или это промывка просто масло разжижила и поэтому?
а как они испарятся из закрытой системы-то? я еще понял бы если вступили в реакцию с нагаром или компонентами масла и разложились, но испаряться-то им некуда. я даже на гену масляный шланг струбциной пережал, чтобы не текло пока гены нет.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
1059 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:30 | Сообщение # 15
  smile
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:49 | Сообщение # 16
даже если ты нальёшь воды в масло с пол литры то через 50 км оно испарится, через отсос картерных газов.
Skype-pire111
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:54 | Сообщение # 17
pire111, ну это ты загнул! пару процентов воды в масле увеличивает износ в сотни раз!
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:02 | Сообщение # 18
Мне так кажется что эти пару процентов всегда с утра присутствует \конденсат с вечера\
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:06 | Сообщение # 19
а я за износ тебе не чего и не говорил, приходилось не однократно на дороге срывать голову, и вода поподает в масло так после заводки с сапуна такой паравоз дует, что можно и укакатся, при чём сразу на холодном движке.
совершенно верно.
Skype-pire111
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:07 | Сообщение # 20
sergey_851, три капли конденсата на клапанной крышке и пробке не в счет,имеется в виду эмульсия
  • Страница 2 из 4
