Поставил ацуий эксперимент над бедным движком
sergey_851
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:24 | Сообщение # 21
Цитата (DidPornas) , три капли конденсата на клапанной крышке и пробке не в счет,имеется в виду эмульсия Конденсат он и африке конденсат. И тремя Каплями фиг обойдешься .Ну а больше 3-х капель как раз и будет эта пара процентов.И эмульсии с малого количества не будет.На казенном Москвиче пробило прокладку ГБЦ поменял а масло забыл купить. Эмульсия бала не очень явная.Недели 2 откатался до замены масла все гуд.
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:30 | Сообщение # 22
пара процентов от пяти литров-это 100 миллилитров
sergey_851
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:36 | Сообщение # 23
100 миллилитров это пол стакана.При пробое прокл.ГБЦ в масло попадает значительно больше.НА этом бестолковый спор заканчиваю .УДАЧИ.
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:46 | Сообщение # 24
Цитата (sergey_851) НА этом бестолковый спор заканчиваю .УДАЧИ. и умеют же люди вовремя остановится DidPornas, при общении с тобой лично меня напрягает твой аватор.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:49 | Сообщение # 25
Цитата (pire111) при общении с тобой лично меня напрягает твой аватор. Есть маленько.................
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:50 | Сообщение # 26
Так и задумано. люблю поспорить
sergey_851
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:52 | Сообщение # 27
Olegan
226 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:57 | Сообщение # 28
Я тоже в начале подумал, что Cyr неделю катался. Кирилл, не забивай голову. Ни чего с движкой не стало. Я бы на твоём месте компрессию перемерил. Чёта больно сильно упала. По идее на такой компрессии мотор не должен заводиться.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:02 | Сообщение # 29
Цитата (pire111) DidPornas, при общении с тобой лично меня напрягает твой аватор. Аватарка как аватарка.Прежняя напрягала конкретно,слюна не сглатывалась,всё плюнуть в монитор тянуло.
А как испаряются растворители из запечатанных бутылок? Система закрыта от попадания в нее воды при мойке мотора,а из системы всё вытекает и испаряется на "УРА!".
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 14.04.2013, 15:03
Olegan
226 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:16 | Сообщение # 30
Цитата (черный_чак) А как испаряются растворители из запечатанных бутылок? Растворители то ладно. Тут испарился активатор из набора для шиномонтажа. Пользовал два года назад. Тюбик был полный и тяжёлый. Сам активатор похож на клей момент. Щас полез-тюбик полный но пустой. Причём совсем.Хорошо другой набор в запасе был.
