  • Страница 1 из 4
Поставил ацуий эксперимент над бедным движком
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Суббота, 13.04.2013, 21:16 | Сообщение # 1
Так получилось, что залил в масло промывку от лавра, которую после раскоксовки заливают и вместо того, чтобы через 5 мин слить, как положено по инструкции, слил аж через неделю! 8-()
Есть у нас химики? Чем может грозить такой сексперимент? Мне показалось, что стало масло подтекать из под прокладок картера и клапанной крышки... Хотя может это просто солярой все залил, когда с тнвд экспериментировал...
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Дата: Суббота, 13.04.2013, 22:20 | Сообщение # 2
ну так а в чем проблема??вытрите тряпочкой места потеков поездите и посмотрите течет или нет...
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:55 | Сообщение # 3
Ну вытереть-то не проблема. И прокладки поменяю, но вот что там внутри творится... Я пока движок ни разу не вскрывал и смутно представляю что там еще может накрыться! А вдруг какой-нить сальник коленвала пи... порос? И в самый неподходящий момент как рассыпется и сольет все масло...
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:04 | Сообщение # 4
А разве Лавр не через отверстия для форсунок заливают для раскоксовки? Или это какой-то другой Лавр?
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:10 | Сообщение # 5
Этот все тот же Лавр, через форсунки который! smile Но я брал вот такой комплект:
Сначала на сутки залил лавра, но так по инструкции можно. А потом залил в масло промывку, а слить не успел - нужно было 5 мин движком крутить, а не подумал, что гена снят и масло из помпы будет херачить. sad И тока через неделю запчасти на гену пришли и все сделал.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01:05 | Сообщение # 6
Cyr,А после применения промывки,что то изменилось(на начальном этапе езды)? Подтёки я в расчёт не беру..Что-то в динамике буса изменилось?
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01:12 | Сообщение # 7
Про динамику не могу ничего сказать! Из гаража не выехать. Тока Паджерик проехать и может.
Поменяю прокладки, залью новое масло и тогда можно будет сравнить компрессию до и после. Хотя первый результат мягко говоря удивил: на 1-м цилиндре была компрессия 20 атм, а стала 13 атм! 8-() но при этом движок завелся бодрее, чем до промывки.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01:24 | Сообщение # 8
Кирилл,естественно!
VOLVO XC 90 2.5T 2009
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 03:42 | Сообщение # 9
Я конено извиняюсь... но я парился кода я долгосрочную промывку(200 км) на 50 км задержал.....
Лувр хорошая штука, но очень умеренно....
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 08:07 | Сообщение # 10
Cyr, напугал-я уж думал ты неделю с этим компотом прокатался;а так я думаю ничего не станется
  • Страница 1 из 4
