  • Страница 1 из 2
замена турбины,не запускается двигатель
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 21:36 | Сообщение # 1
Привет форумчанам,после покупки авто(фт 2007 2.4 140л)на котором прошёл порядка 3000т,летит турбина.В последствии масло попадает в поршневую,при снятии форсунок это было обнаружено.Ремонтную турбину установил 2 дня назад,не могу запустить мотор,мотор подхватывает но дальше не хочет,посадил АКБ.Прошу совета
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
Сообщение отредактировал kolyan74 - Среда, 01.05.2013, 21:39
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 01.05.2013, 21:43 | Сообщение # 2
kolyan74, Желательно с начала продеогнастирывать машину.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:01 | Сообщение # 3
Раз снимали форсунки, возможно завоздушили систему, нужно ослабить штуцеры и покрутить стартером. Масло в поршневой, это следствие, причину устранили заменой турбины, но в масле все внутренности патрубков, интеркулера, впускного коллектора и самое главное датчик расхода воздуха и датчик давления впуска (их важно очистить карбклинером, т.к. на их показания ориентируется ЭБУ при пуске и работе мотора). Удачи.
70 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:10 | Сообщение # 4
Это до боли ясно,но этим придётся заниматься после праздников,скорей всего форсунки,датчики всё по топлевной.На щитке чек не горит
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:20 | Сообщение # 5
kolyan74, На днях ремонтировали бус 2009 г. 2.4 но он заглох и больше не заводился, чек не горел, сканирование не чего не показывало, но у него причина была вот эта, http://www.kovsh.com/images/content/library/7/1/2/23/big_018.jpg сняли, промыли, перевернули на 180 гр. датчик, завели пока всё в порядке, ездит.
70 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:25 | Сообщение # 6
PortAl      Перд устоновкой турбины,всё это проделывалось,а вот про датчики,упустил.завтра займусь,благодарю
294 поста
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:27 | Сообщение # 7
Цитата (bys-transit)
датчик
Это клапан давления топлива в насосе. Вроде бы после разборки-переборки или замене на новый, его адаптировать нужно сканером у ОД?
Сообщение отредактировал PortAl - Среда, 01.05.2013, 22:35
70 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:31 | Сообщение # 8
bys-transit, Прошу за не знание,а это что за датчик и за что он отвечяет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:39 | Сообщение # 9
kolyan74, Стоит он вот тут http://www.kovsh.com/images/content/library/7/1/2/23/big_008.jpg верхний, его по всякому называют, кто дозатор, кто отсекатель, он отвечает за подачу топлива.
70 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 09:21 | Сообщение # 10
bys-transit    Как ты думаеш в моей беде,этот датчик принемает участие,проверил с рампы довление топлево подаётся,может всё-же форсунки,да хотел узнать что это** карбклинером***раствор
Сообщение отредактировал kolyan74 - Четверг, 02.05.2013, 11:24
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
