Давление во впускном коллекторе!
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 03:38 | Сообщение # 1
Вводные: Автомобиль 2.5 бывший турбо, заменил коллектора на краб. ЕГР удалён как класс, на работающем двигателе из отверстия для свечи накала дует, не сильно, но априори должно быть разряжение! Двигатель на холостых подкалбашивает на протяжении 90 тыс км на оборотах нормально. Ей-богу, всю дорогу думал что виной подгулявший лукас, но сейчас в душу закрались ворвались сомнения... Твёрдо решил скидывать голову так-как считаю что всему виной неплотность в связке клапан-седло или ----- пока ещё не придумал... Прошу ув. Форумчан знакомых с основами и принципами работы ДВС излить душу по этому поводу... Желательно отговорить от обезглавлевания ибо на этом не остановлюсь. Придётся делать мотор и весь мой супер план на тему "Как можно сэкономить прибегнув к кастрации" по научным трудам великих гуру, пойдёт под откос, оставив большую дыру в семейном бюджете, огромное кол-во половых актов моих мозгов с моей женой и ещё множество приятных воспоминаний... ПыСы. Фары протирал, фильтр топливный менял, изучаю методику лечения "выкатывание яйцами"...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 05:25 | Сообщение # 2
RooFER, нормальное явление-обратные хлопки в момент перекрытия клапанов;яркий пример того,как мы сами ищем себе проблемы и потом героически с ними боремся. Замеряй компрессию и угомонись
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:49 | Сообщение # 3
RooFER, не мешай ему работать. если бы клапан не держал то давно уже сгорел бы.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:14 | Сообщение # 4
RooFER, говоришь коллектор краб поставил... А воздушную заслонку полностю восстановил, чтобы она штатно работала или выкинул её??? Если выкинул, то избыточное давление в коллекторе на ХХ просто ОБЯЗАНО БЫТЬ!!!
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:56 | Сообщение # 5
RooFER, я измерял давление за воздушной заслонкой.Небольшое разряжение,примерно -0,2 атм на всех установившихся режимах. Приличное разрежение при сбросе газа и закрытой воздушной заслонке.От -0,5 до-0,8 атм.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:10 | Сообщение # 6
черный_чак, А не мерял давление, когда заслонка снята или принудительно открыта на постоянку?
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:22 | Сообщение # 7
Цитата (transit150) А не мерял давление, когда заслонка снята или принудительно открыта на постоянку? Нет,но если нужно-померю.
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 13:19 | Сообщение # 8
Цитата (DidPornas) RooFER, нормальное явление-обратные хлопки в момент перекрытия клапанов;яркий пример того,как мы сами ищем себе проблемы и потом героически с ними боремся. Замеряй компрессию и угомонись В общем-то я отношусь к группе людей которые в большинстве случаев не мешают устройству работать.... за плечами не малое кол-во перебранных двигателей, как бензиновых так и дизельных но сам факт наличия давления во впускном коллекторе пусть и от момента перекрытия клапанов ставит меня в тупик! Замер компрессии расставит все точки над i но нет компрессиометра.
Цитата (pire111) если бы клапан не держал то давно уже сгорел бы. Цитата (RooFER) считаю что всему виной неплотность в связке клапан-седло или ----- пока ещё не придумал... Выпускной да, впускной не факт. Так-же не стоит откидывать другие причины, даже самые неожиданные.
Цитата (transit150) Если выкинул, то избыточное давление в коллекторе на ХХ просто ОБЯЗАНО БЫТЬ!!! Блок заслонки установил, но без самой заслонки. В таком случае при полном газе условно можно считать что заслонка полностью открыта, по замерам Виталия разряжение должно быть 0.2 атм а у меня всё так-же дует...
Цитата (черный_чак) я измерял давление за воздушной заслонкой.Небольшое разряжение,примерно -0,2 атм на всех установившихся режимах.Приличное разрежение при сбросе газа и закрытой воздушной заслонке.От -0,5 до-0,8 атм. Огромное спасибо за данные. Из них видно что разряжение всё-таки должно быть всегда. Виталий, очень бы хотелось услышать ваше мнение!
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 14:06 | Сообщение # 9
а вентиляция картера куда подключена? может картерные газы давят?
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:17 | Сообщение # 10
Цитата (alex1985) а вентиляция картера куда подключена? может картерные газы давят Вентиляция не подключена.
