  • Страница 2 из 2
Давление во впускном коллекторе!
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:43 | Сообщение # 11
RooFER, постараюсь сделать замеры в понедельник.
Компрессометр есть у меня,ты же знаешь.
Но при замерах есть тонкости,может не получиться замер,самоделка таки.
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:49 | Сообщение # 12
вот здесь я пытался поднять этот вопрос: http://transit-club.com/forum/24-7246-1
тоже собирался скидывать голову.. Уже и не припомню, как успокоился.. smile Наверн компрессию замерил tongue
Сообщение отредактировал madbutcher - Воскресенье, 12.05.2013, 21:54
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:10 | Сообщение # 13
RooFER, сегодня не смог сделать замеры.
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:55 | Сообщение # 14
RooFER, наконец удалось заняться измерениями.
Как я и предполагал,при штатной работе заслонки разрежение меняется от -0,15 атм на ХХ до -0,2 на средних оборотах,потом падает по мере открывания воздушной заслонки.При торможении двигателем разрежение возрастает до -0,4 атм.
При полностью открытой заслонке разрежение равно нулю.
На ХХ рука чувствует колебание потока всасываемого воздуха,но обратных толчков нет;при повышении оборотов колебания не так заметны.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 22:43 | Сообщение # 15
Цитата (RooFER)
Вентиляция не подключена.
Куда тогда подключена вентиляция картера? Или временно скинута "в никуда", для эксперемента???
  • Страница 2 из 2
