  • Страница 3 из 3
подозрительный звук в двигателе FT 2.5D 1994
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:56 | Сообщение # 21
serpan_27, На сколько крутится поршень? Или слегка люфтит?
Зазор между поршнем и цилиндром и будет в самом верху. Проверь зазор в замке кольца.
Вытащит поршень и опусти его в цилиндр под собственным весом. Должен в идеале плавно опускаться. Какая выработка на гильзе?
serpan_27 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:02 | Сообщение # 22
[quote=Pavlyxa]На сколько крутится поршень?[/quote]
да люфтит. немножко. износа на цилиндре я на глаз не обнаружил задиров нет вверху бурта от колец тоже нет. хон хороший.
ford tranzit 2008 г.в
Сообщение отредактировал serpan_27 - Суббота, 29.06.2013, 16:04
  • Страница 3 из 3
