подозрительный звук в двигателе FT 2.5D 1994
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! У меня двигатель после кап ремонта (35тыс), осенью работал нормально, потом поставил назиму (с полным баком горючки) и пересел на передний привод, вот настало лето, пора огородов, розконсервировал, но по моему машина не тянет, даже на прямой на низких оборотах протраивает мотор, заменил масло и масляный фильтр, не помогло, и ритмично чихает...возможно что это форсунки? Или всётаки горючка осадок выдала (парафин), пробовал доливать, вроди немного луше ехать стала ((на окко дозалил 10л), проехал 100 км а она стала работать ещё хуже... Если да то как их диагностировать? Лучше менять или они ремонтопригодны?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Пятница, 14.06.2013, 22:40
Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:51 | Сообщение # 2
Для начала замени полностью солярку. Возможные причины,кроме солярки-закисли форсунки или коррозия в ТНВД. Могли закиснуть лопатки в лопастном насосе-мало давление подкачки в корпусе насоса-нет тяги.Мотор работает при этом мягко.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 14.06.2013, 22:52
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:59 | Сообщение # 3
Чак он не мягко работает, он чуть не глохнет при трогании с места... Ещё как нюанс, он у меня по городу где-то 6-7 литров берёт, ещё отец когда был жив его куда-то возил к мастеру и тот его накручивал...как ещё один вариант для развития представления о состоянии...
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Пятница, 14.06.2013, 23:09
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:10 | Сообщение # 4
Мягко в смысли МЯГКО, шопотит имеется ввиду,а не жестко как он в основном работает.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:38 | Сообщение # 5
звук двигателя звонкий, рычит дай бог, могу даже записать, а тяги нет... но такое ощущение что где-то что-то как струей бьёт, думал что возвратка лопла но ничего из под машины не течёт...у меня в прошлом после горе мастеров так за 10 км литров с 30 вылило...Добавлено (14.06.2013, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата (MURZIK) Мягко в смысли МЯГКО, шопотит имеется ввиду,а не жестко как он в основном работает. вот видео, на заднем плане немного слышны эти пчихиhttp://www.youtube.com/watch?v=5lh7v47fTPo&feature=youtu.be
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:43 | Сообщение # 6
Если работает достаточно жестко,расход мал,закрадывается предположение,что проблема с форсунками.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:00 | Сообщение # 7
Спасибо Чак=)! Подскажите пожалуйста сам продиагностировать и отремонтировать (поменять) смогу? или это нужно на стенд, у меня предположение что это вылетела одна из форсунок которую перед этим "ремонтировали" но вот какую из них именно...нехочется срывать все...хотя незнаю как нащёт срывать, они крепятся у меня на Y образные зажимы, патрубки снимал а вот форсунки нет, надо ли их регулировать или нет? Так как в книге про это ни слова... извиняюсь за дотошность но работаю на фирме связаной со строительством и моя машина там является одной из рабочих лошадок, нельзя долго отсутствовать...
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 15.06.2013, 00:04
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 05:42 | Сообщение # 8
У тебя шайба под форсункой прогорела
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 12:24 | Сообщение # 9
Цитата (DidPornas) У тебя шайба под форсункой прогорела от точно больше всего похоже. берешь пшикалку с водой лучше мыльным раствором и пршикаешь на форсы где в блок входят на заведенном моторе и смотришь откуда пузырики если визуально не видно или руку прикладываешь почуствуешь как по пальцам будет воздух бить. и да работает слегка жестковато мой по мягче тарахтит.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 12:26 | Сообщение # 10
Цитата (DidPornas) У тебя шайба под форсункой прогорела Цитата (MURZIK) от точно больше всего похоже. берешь пшикалку с водой лучше мыльным раствором и пршикаешь на форсы где в блок входят на заведенном моторе и смотришь откуда пузырики если визуально не видно или руку прикладываешь почуствуешь как по пальцам будет воздух бить.и да работает слегка жестковато мой по мягче тарахтит. Спасибо мужики! Теперь с чистой совестью буду ремонтировать=)
