  • Страница 2 из 3
Вода в баке
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:47 | Сообщение # 11
я снимал без ямы. на горловине еще не забыть шурупчик открутить.
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:55 | Сообщение # 12
Вода прилипает к стенкам бака так что, как ни сливай...
При снятии бака желательно (перед откручиванием) металлической щёткой снять грязь с резьбы крепления двух лент. Ну и, конечно, не забыть снять быстросъёмы -- 2 шт, ШР датчика уровня и, как MURZIK написал -- саморез под горловиной.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 20.06.2013, 23:30 | Сообщение # 13
После этого резьбу смазать графитной смазкой. Потом откручивать
Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:17 | Сообщение # 14
связать воду спиртом
Дата: Пятница, 21.06.2013, 20:17 | Сообщение # 15
Цитата (piton)
Парни помогите советом, в бак попала вода с топливом сегодня замучился работать раз 20 сливал воду с фильтра.
И все 20 раз была вода в фильтре? в каких количествах?
Вода на дне, заборник на дне.. он высосет эту воду на дно фильтра, откуда нужно, лишь, вовремя!!! её слить.. Самый важный момент именно вовремя слить воду с фильтра.. 50 грамм это много, 100 - критически много! Нафиг снимать бак, если все предесмотрено для более простого удаления воды.. Удобно сливать в обрезок пластиковой бутылки, примерно 10см высотой, он хорошо встает на стартер точно под фильтром.. в нем очень хорошо видно, сколько воды и грязи было на дне фильтра..
Если воды  в баке  ОЧЕНЬ много, можно, для начала, выкачать её через т/провод подачи.. до чистой солярки.. затем с фильтра
Сообщение отредактировал madbutcher - Пятница, 21.06.2013, 23:22
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 15:45 | Сообщение # 16
Конечно самое наилучшее-это как сказано выше! Снять,помыть бак и поменять т.фильтр. Но я добавлял как то в бак по 3-4 стакана метил. спирта,он хорошо вяжет воду и она попросту сгорает с топливом не принося вреда! Так же есть осушитель топлива хай гир,эффект тот же! Кому что по душе!
Добавлено (03.07.2013, 15:45)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 19:36 | Сообщение # 17
Если лень снимать бак - купи жидкость И - есть она на заправках Нижнего Новгорода и сети Сибнефти ... Стоит около 100р ... Сними быстро съемный зажим с подачи Подкачки , воткни туда подходящую пластиковую трубку и соси на здоровье - только чтоб конец был ниже бака !!! Когда все высосешь - залей полный бак дт и грамм 150 жидкости И - мой тебе совет...
Fes_Mage Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:08 | Сообщение # 18
Снимайте топливный бак, все сливайте с него (повторно не вздумайте заливать) продувайте сжатым воздухом всю магистраль до фильтра, фильтр под замену, бак помыть и просушить. На форде 2.5 бак снимается в течении 20 минут. Если Вы заводили и с водой катались, могут поклинить/разорвать распылители форсунок и ТНВД погнать стружку.. вода дизелю не друг однако.
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:47 | Сообщение # 19
Спирта ляпнуть туда, да и делов. Я зимой всегда на полный бак 100гр спиртика доливаю. И что-то ничего не замерзает...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 01.09.2013, 18:48
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:00 | Сообщение # 20
Все именно так, можно даже запитать мотор с бутылки, а топливо с водой нехай из бака перекачается в канистру. Потом какнстру в бак вылить не до конца, а остатки солярки с водой выплеснуть в помойку. А бак сымать лениво.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 2 из 3
