  • Страница 3 из 3
Вода в баке
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:22 | Сообщение # 21
Цитата (Фелuкс)
Спирта ляпнуть туда, да и делов.
Согласен на 100%
Цитата (Фелuкс)
Я зимой всегда на полный бак 100гр спиртика доливаю.
При каждой заправке - это наверное через чур. СОПЬЁТСЯ так твой транзит biggrin
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:42 | Сообщение # 22
Литр-полтора за зиму? Сдюжит wink .
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:57 | Сообщение # 23
Цитата (Александр1964)
. Работа выполняется на яме.
А чего это на яме то ? Я в маленьком узком гараже снимал без ямы -и это при том что бак у меня с целиковой пластмассовой горловиной
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 10:43 | Сообщение # 24
как народ может изгольнуться-насмотрелся.видел как умудрялись прокладку гбц без разборки грм делать))..мой совет похож на вышеприведенные.слить через шланг.залить свежее .или это же но отстоянное.воду вы увидите на дне. литров5-10.смело залить до 1л спирта.или спец жидкость.((но я им не очень доверяю).или если есть тормозной жидкости -только БСК а не современные.просто та на спирто основе была.и в солярку постоянно лили ее.с 2т маслом..-0это как совет.особенно для зимы!!хорошей дороги!))
FT2002 2.0 75л\с
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 11:13 | Сообщение # 25
Фелuкс, Какой смысл лить спирт зимой?  Когда в баке лёд??? Заливаю  перед заморозками пару раз для профилактики. А перед штатным фильтром у меня стоит одноразовый с отстойником. там всё отлично видно. Да и заменить его не жалко.
Однажды тоже водички хлебнул, заметил, когда из глушака белый дым попёр. Остановился, слил отстой из фильтра, потом 3 раза менял одноразовый по мере накопления воды. Дома залил спирта, поменял фильтры и всё!
Форд транзит 2003 г. дизель
263 поста
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:22 | Сообщение # 26
если фильтр хапнул воды-то в голодные годы его варили в солярке.что бы вода типа выпарилась..но это мрак..на сегодня имей пару фильтров в запасе...а за лед))).так если бы он там оставался то и гей с ним..но солярка ведь нагревается))).
FT2002 2.0 75л\с
  • Страница 3 из 3
