  • Страница 1 из 3
Вода в баке
piton Меня здесь нет
59 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:14 | Сообщение # 1
Парни помогите советом, в бак попала вода с топливом сегодня замучился работать раз 20 сливал воду с фильтра. Как можно с бака слить все остатки или доездить до пустого бака, а там залить новой соляры!!!! Дайте совет!!!!
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:21 | Сообщение # 2
Снимите бак,промойте его и залейте новой солярки. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
59 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:22 | Сообщение # 3
Блин промыть бак дорого стоит, может я сам смогу что-нибудь сделать?????? Я ни разу сам не снимал бак!!!!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:48 | Сообщение # 4
В жизни всегда что нибудь первый раз!
http://vovan.by/
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:29 | Сообщение # 5
piton, Как вариант - ездить до последнего пока насос не впоймает достаточную порцию воды и ему прийдёт капец. А после ремонта всё ровно снимать бак.
Если серьёзно, снимай бак. Неизвестно сколько там воды. Это быстрее и дешевле, чем ремонт или замена топливной.
Можно и спирта долить, но в баке скорее всего много воды, даже не влаги.
59 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:35 | Сообщение # 6
Понял, спасибо!!!!!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:42 | Сообщение # 7
Сложного ничего нет. Работа выполняется на яме. Автомобиль загонять так, чтобы левый борт автомобиля находился почти на кромке ямы. А дальше открутить две гайки крепления бака и аккуратно опускать, при этом следить за тем, чтобы горловина выходила без зацепов и усилия. Желательно вдвоем с помощником.
Ставить на место в обратном порядке.
Перед снятием по максимуму слить топливо. Так будет легче.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Среда, 19.06.2013, 23:44
Дата: Четверг, 20.06.2013, 13:34 | Сообщение # 8
Часто заправляюсь с канистр.Вода она тяжелее и вся на дне .\видно\ Как вариант шланг в бак до дна и сливать.А еще есть  Нейтрализаторы воды в баке.Пару раз пользовался но эффекта не знаю.Говорят вода расщепляется . Х.З.УДАЧИ.
1814 постов
Дата: Четверг, 20.06.2013, 13:40 | Сообщение # 9
Всю не сольеш. Лучше снять.
Не всегда эфективно.
Дата: Четверг, 20.06.2013, 13:45 | Сообщение # 10
Ну это естественно. сНеМАТЬ однозначно\если ТНВД дорого\
Добавлено (20.06.2013, 13:45)
Не знаю лил для профилактики.
  • Страница 1 из 3
