  • Страница 1 из 2
Если сапунит движок.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:57 | Сообщение # 1
Вопрос к гуру.
Мне сказали, что ели движок сапунит из-под маслозаливной крышки-это не беда. Склонен верить. Но какие будут мнения?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 29.06.2013, 00:05 | Сообщение # 2
Вопрос насколько сапунит? Мой старый тож сапунил так, что мама не горюй, и помирал потиху. этот после переборки только парит. забыл заткнуть крышку  масло заливнукю так 3дня ездил пока капот не поднял и только местами еле еле масло  было набрызгано ,а намотал за это время почти 1000км. вообще мотор должен парить, а не сапунить.
Сообщение отредактировал MURZIK - Суббота, 29.06.2013, 00:06
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:35 | Сообщение # 3
А сапунит то как? Только на холостых (это из-за заглушенного ЕГР) ... Или на всех режимах???
1051 пост
Дата: Суббота, 29.06.2013, 13:05 | Сообщение # 4
хороший вопрос.
Мне сказали, что все Форды сапунят. Дейтвительно, я ездил на 3 моторах, которые сапунили и брали не более 3-4 литров масла на 10 000 км.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 13:40 | Сообщение # 5
Какие могут быть мнения-лишь бы всех устраивало! У меня берет 5-7 литров за 10к,сапунит,из щупа брызжет-и так уже четвертый год-около 150000км,вопрос-чего туда лезть? Для очистки совести?
Добавлено (29.06.2013, 13:40)
А форды сапунят потому,что единственная связь с окружающим миром-через горловину;вот если бы был отдельный патрубок в коллектор,то при снятии пробки возможно и разряжение было бы
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:40 | Сообщение # 6
Намного будет поддымлевать(парить)  даже на новом моторе.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:33 | Сообщение # 7
кстати хорошая тема.одни говорят-типа должно лишь чуток поддымливать.другие-даже после капиталки транзит заметно дымит.х.з.честно,где правда.могу сказать из личного опыта.на одной машине у меня из горловины видно дымок еле-еле.так она заводится до -7 норм.дальше геморно-долго крутит.на другой уже при +3 проблемы-долго крутит,а потом после заводки ещё  дымит.при этом из горловины она на тебя плюёт от души маслом и парит газами как древний локомотив.но,работает движок ровненько,как часики.расход масла на обеих примерно 1-1.5 литра на 8000км.вот ведь как.
5315 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:46 | Сообщение # 8
Не согласен с этим утверждением, мой краб при пробеге в 450 тыс км вообще не сапунит! Тут всё зависит от того как и на каком масле эксплуатировали мотор с новья и по сей день...
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:48 | Сообщение # 9
Ребята, если движок масло не жрет значит он не изношен. Это физика.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:57 | Сообщение # 10
Это где такой найти??? Мой пробеги 500тыков,склонен верить,так как масло стал брать на 10000т литр,но сапунит.Забыл поставить пробку после доливки масла, и не открывал примерно 3-4 тыр так когда открыл,всё капотное пространство в налёте масла,да я летаю на пустом 120-140км/ч .но ему и не сложно вылетать через горловину,всё таки идёт разбрызгивание и нет разряжения в картере,это и понятно.Так что если слегка сапунит,то это не страшно,хуже когда просто выбрасывает масло.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
