Коленвал
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 15:31 | Сообщение # 151
Цитата (sergey_851)
не был заведен
Второй раз спрашиваешь-был заведен но работал недолго-и температуры не было (снята система охлаждения)
Добавлено (08.09.2013, 15:31)
Привез стартер-даже в руки брать стыдно после бошевского-написано-польша-наверное где-то на Украине собирают из старых но пригодных комплектующих- и конечно 2.3 квт -это не для дизеля-только летом заводится
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:25 | Сообщение # 152
кто тебе это сказал? стоит такой,он редукторный. проблем никаких. там мощь берется за счет редуктора,к тому же он оборотистей чем бош,а это получше для заводки зимой. ставь и не парься
Добавлено (08.09.2013, 16:25)
хотя после боша выглядит как детская игрушка biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1769 постов
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:34 | Сообщение # 153
 Старые клеммы ни  тот  ни  другой не  подходят -там на  новом  стартере  болт м8 и маленький  м6 вместо м 10 и  штекера  соответсвенно
2721 пост
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:12 | Сообщение # 154
Чтото я не помню чтобы чтото меня в тупик ставило при подключении,машинка моя катается гдето,приедет гляну. но там же гайки,шайбочки идут в комплекте,прикрутил и все,как бы проблем то не должно быть
тел +7953-903-6I-2I
1769 постов
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 19:38 | Сообщение # 155
Итак -эпопея продолжается - собрал .поставил новый стартер- ОП-и все тоже самое-еле крутит стартер пищит Открутил форсунки Крутит быстрее но не так как надо -из третьего горшка вырывается какая-то смесь-наверняка маслянная Система охлаждения снята Вообщем картина ПРОЯСНЯЕТСЯ Во второй раз когда снимал голову заметил что присутсвует некоторое количества масла- и заметил что до клапанной крышки не доходит масло ИТАК -с вероятностью 99%-масло в третьем горшке Какие причины? 1 прокладка, болты, кривая поверхность головы или блока 2 пробит поршень 3 пробита гильза
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:27 | Сообщение # 156
Ну да .Меня шайбы спасли .
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 23:07 | Сообщение # 157
Ага,разогнался! haha
У нас ничего кроме сладостей от Рошен не производится!
Даже на что нанесен штрих-код Украины-482 произведено в Китае.
1769 постов
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 23:18 | Сообщение # 158
Цитата (черный_чак)
Ага,разогнался!
 Я серьезно  целую  передачу  видел  по  телеку-и вроде  бы  все  легально-беруться  детали-разбираются  -делается  выбраковка и  так  сказать старым  деталям  дается  новая  жизнь
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 02:31 | Сообщение # 159
Шамиль. Тут походу надо разбирать и собирать всё заново. Либо обращаться в " Битву экстрасенсов".
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1769 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 08:47 | Сообщение # 160
Надеюсь на этот раз обойтись заменой болтов и прокладки гбц-похоже не обжимается голова как надо Похоже что болты растянулись-их только на два раза хватило Ничего не поделаешь -бывает сразу причина находится а бывает что машину переберешь по несколько раз и поменяешь все что надо и не надо
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 09.09.2013, 09:08
