Коленвал
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 12:06 | Сообщение # 161
Цитата (Olegan)
Либо обращаться в " Битву экстрасенсов".
О это точно. biggrin Кстати может на форуме есть?
Цитата (shamilageev)
Похоже что болты растянулись-их только
Ну для начала промерить отверстия и болты. Ну а так я после каждой разборки болгаркой снимаю 1.5-2 мм.\Где-то писал\УДАЧИ.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 12:24 | Сообщение # 162
 Нет  уж  теперь  решил  после  каждой  разборки  и  болты  менять тоже
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 12:30 | Сообщение # 163
Хозяин барин.Дай Бог что-бы последний раз пришлось разбирать.
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:30 | Сообщение # 164
Я тоже так делал, когда заметил два растянутых болта. Потом замерил высоту головки, глубину резьбы и сами болты. Да там, чуть ли ни 2 см запаса. Так, что можно не парится. Главное резьбу продуть , что бы масла там не было.
А если голова поведёная, что аж масло летит в третий цилиндр, то замена болтов и прокладки врятли поможет. Хош не хош шлифовать придётся. Возьми металлическую линейку да приставь к плоскостям. Думаю видно будет что к чему.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1769 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:15 | Сообщение # 165
Сейчас  сходил-снял  голову Ремень  грм  оставил  Начинаю  крутить -вроде бы  крутит Наверное  должно  масло  идти  наверх-но  его  нет Стартер  замедляет  и  начинает  медленнее крутить-затем  начинает щелкать Когда  снял  голову  следы  масла  были-но лужиц  никаких
Добавлено (09.09.2013, 17:15)
Почему  все-таки  масло  не  идет  наверх? Может  и  крутит  так  туго  с  головой  из-за масла?
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:24 | Сообщение # 166
shamilageev, без головки стартер должен крутить коленвал со скоростью около 500 об/мин.
Масло из масляного канала в блоке должно лететь до потолка (до неба).
1769 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:32 | Сообщение # 167
У меня не ни того ни другого- колено крутит но медленно,масла вообще нет- следовательно какие мысли- забит маслянный канал или редукционный клапан 2 маслонасос новый 3 неправильно собраны коренные? 4 трещина в блоке и масло стекает в поддон?
Добавлено (09.09.2013, 18:30)
А может ли прокручиваться шестерня привода масляного насоса если я ее не смазал герметиком?-вряд ли она там плотно прижимается
Добавлено (09.09.2013, 18:32)
А у кого -нибудь есть схема этих маслянных каналов-могут ли они забится вообще?
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:09 | Сообщение # 168
маслонасос новый
Через предохранительный клапан залить в насос масла.
Сухой может не захватить масла.А может быть на всасе неправильно стоит резиновое кольцо,тоже сосать из поддона не будет.
Схемы как таковой нет.Просто знай,что маслонасос гонит масло сначала на предохранительный клапан,из него-на фильтр,через боковое отверстие на привалочной плоскости фильтра.Через центральное отверстие фильтра через резьбу масло поступает в магистраль,на магистрали стоит датчик давления масла и врезан шланг для подачи масла на вакуум-насос.Магистраль идет вдоль блока со стороны ТНВД.
Из расточек под коренные вкладыши сделаны сверления в магистраль.Масло к шатунным вкладышам поступает через коренные по сверлениям в коленвале.Одно сверление в магистраль сделано с привалочной плоскости под головку.Где-то посередине.Через него масло поступает в канал в головке и по оси коромысел масло поступает к каждому коромыслу.Я уже не помню,есть в коромыслах сверления для смазки контактной площадки с клапаном или нет.В сторону штанг должно быть сверление.
К толкателям идет свой канал подачи масла,как и к каждой шейке распредвала.кулачки,вроде,разбрызгиванием смазываются.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 09.09.2013, 19:11
1769 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:52 | Сообщение # 169
Этот предохранительный (редукционный) клапан-неудобно откручивать-мешает трубка охлаждающей жидкости Резиновое кольцо на маслозаборнике у меня круглое и неправильно стоять не может Можно ли попробовать компрессором продуть эти маслянные отвестия?
Добавлено (09.09.2013, 21:52)
Сходил в гараж чтобы разобраться в системе подачи масла Оказывается наверх масло подается по одному каналу-он находится посередине ближе к правому краю Из него -то и должен бить фонтан как сказал Черный Чак -до потолка Ауже из этого фонтана все растекается и утекает в правые отверстия-они относятся к распредвалу и его пальцам (забыл как они называются)По своей проблеме попробовал открутить фильтр (маслянный) а также открутил шланг к вакуумнику -Из фильтра закапала а вакуумный шланг молчит как партизан Попробовал компрессором прогнать воздух Надо пробовать заполнить каналю через датчик давления а также через верхнее отверстие и надо придумать какой-то зонтик для этого отверстия чтобы не было фонтана
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 09.09.2013, 21:54
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:59 | Сообщение # 170
Это отверстие обязательно между двумя резьбами крепления головки.находишь два коротких болта с такой резьбой и делаешь заглушку.Как
появится масло-зажмешь конкретно.
