Коленвал
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 21.05.2016, 19:39 | Сообщение # 311
Цитата Рауль ()
Шамиль говорит лучше бу
Только с проверкой у спеца- не кривой ли коленвал Главное результат- тут и новое дешевое(9-12т) ставили -тоже ходит
Цитата Рауль ()
Вот ты 0,5 коренные поставил...Не испугался???
Мне шлифовщик сначало сказал-0.75 потом померил еще раз Пока что ездию- вибрация на холостых не исчезла - но может это по другим причинам
Дата: Суббота, 21.05.2016, 23:50 | Сообщение # 312
Цитата Рауль ()
стоить номинального размера???Который нужно точить под 1 рем размер?
Мможет быть номинальный и не надо точить.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:13 | Сообщение # 313
Мож форса какая или подушки???
Добавлено (22.05.2016, 19:13)
Ну это только после проверки можно понять,но всё-равно пропылить нужно wink
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:20 | Сообщение # 314
У нас шлифовщик при клиенте ставит вал на призмы(ножи).Индикатором по коренным шейкам проверяет,если вал кривой все видно.Шлифовать или нет,дело клиента.Здесь на форуме много примеров переломанных валов.
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:50 | Сообщение # 315
Ещё у меня ВОПРОСИКИ biggrin
1.Если купить коленвал бу в номинале,значит он не после клина? surprised
2.Тут прочитал,что коленвал до 91 года(или до 94 года ,не знаю) хуже чем колевал после 95 года surprised ...Вот с толстым болтом, это какой коленвал???(я так понимаю,что либо до 91 года,лтбо до 94 года) surprised
Добавлено (22.05.2016, 21:50)
И ещё,насчёт клина...Ну есть же размеры и 0,25 и 0,50 и даже 0,75...Значит предназначены коленвалы,ну чтоб не ломались???
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 22.05.2016, 21:44
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:05 | Сообщение # 316
Не обязательно.
Проверка вала на биение шеек у шлифовщика перед покупкой даст ответ.
Гнутый-в мусор.
До 91 года коленвал шел с толстым болтом и головкой под ключ на 36 мм.
Это вся разница.Вопрос в том,сколько прошел мотор такого возраста?
На другом ресурсе читал о турецком к/вале за 200 баксов.
Лучший вариант.
Забудь о ремонтных размерах после 1 ремонтного.
Это актуально даже для жигулей.
Для дизеля-чрезвычайно актуально.
Забудь про "напыление".
Развод для лохов.
Транзит-самый лучший!
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:56 | Сообщение # 317
Ещё вопрос,каков ресурс колевала вообще,то есть сколько он ходит...?
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:54 | Сообщение # 318
Цитата Klimoff ()
Гнутый-в мусор
Чего это в мусор -то я вот совсем недавно тыч на 5 металолома насобирал в гараже
Посмотрим Собрать -разобрать движок для меня несложно
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:58 | Сообщение # 319
И за сколько коленвал убитый можно продать?
45 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 06:32 | Сообщение # 320
Сложно найти давление масла и устранить его течи.
На всякий товар есть свой купец.
А без лоха и жизнь плоха.
