Коленвал
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 21.05.2016, 19:39 | Сообщение # 311
Цитата Рауль (  ) Шамиль говорит лучше бу Только с проверкой у спеца- не кривой ли коленвал Главное результат- тут и новое дешевое(9-12т) ставили -тоже ходитЦитата Рауль (  ) Вот ты 0,5 коренные поставил...Не испугался??? Мне шлифовщик сначало сказал-0.75 потом померил еще раз Пока что ездию- вибрация на холостых не исчезла - но может это по другим причинам
sergey_851
Дата: Суббота, 21.05.2016, 23:50 | Сообщение # 312
Цитата Рауль (  ) стоить номинального размера???Который нужно точить под 1 рем размер? Мможет быть номинальный и не надо точить.
Рауль
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:13 | Сообщение # 313
Цитата shamilageev (  ) Мне шлифовщик сначало сказал-0.75 потом померил еще раз Пока что ездию- вибрация на холостых не исчезла - но может это по другим причина Мож форса какая или подушки???Добавлено (22.05.2016, 19:13) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 (  ) Мможет быть номинальный и не надо точить Ну это только после проверки можно понять,но всё-равно пропылить нужно
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:20 | Сообщение # 314
У нас шлифовщик при клиенте ставит вал на призмы(ножи).Индикатором по коренным шейкам проверяет,если вал кривой все видно.Шлифовать или нет,дело клиента.Здесь на форуме много примеров переломанных валов.
Рауль
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:50 | Сообщение # 315
Ещё у меня ВОПРОСИКИ
1.Если купить коленвал бу в номинале,значит он не после клина? 2.Тут прочитал,что коленвал до 91 года(или до 94 года ,не знаю) хуже чем колевал после 95 года ...Вот с толстым болтом, это какой коленвал???(я так понимаю,что либо до 91 года,лтбо до 94 года)  Добавлено (22.05.2016, 21:50) --------------------------------------------- И ещё,насчёт клина...Ну есть же размеры и 0,25 и 0,50 и даже 0,75...Значит предназначены коленвалы,ну чтоб не ломались???
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 22.05.2016, 21:44
Klimoff
45 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:05 | Сообщение # 316
Цитата Рауль (  ) 1.Если купить коленвал бу в номинале,значит он не после клина? Не обязательно. Проверка вала на биение шеек у шлифовщика перед покупкой даст ответ. Гнутый-в мусор.
Цитата Рауль (  ) 2.Тут прочитал,что коленвал до 91 года(или до 94 года ,не знаю) хуже чем колевал после 95 года surprised ...Вот с толстым болтом, это какой коленвал???(я так понимаю,что либо до 91 года,лтбо до 94 года) До 91 года коленвал шел с толстым болтом и головкой под ключ на 36 мм. Это вся разница.Вопрос в том,сколько прошел мотор такого возраста? На другом ресурсе читал о турецком к/вале за 200 баксов. Лучший вариант.Цитата Рауль (  ) И ещё,насчёт клина...Ну есть же размеры и 0,25 и 0,50 и даже 0,75...Значит предназначены коленвалы,ну чтоб не ломались??? Забудь о ремонтных размерах после 1 ремонтного. Это актуально даже для жигулей. Для дизеля-чрезвычайно актуально. Забудь про "напыление". Развод для лохов.
Транзит-самый лучший!
Рауль
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:56 | Сообщение # 317
Ещё вопрос,каков ресурс колевала вообще,то есть сколько он ходит...?
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:54 | Сообщение # 318
Цитата Klimoff (  ) Гнутый-в мусор Чего это в мусор -то я вот совсем недавно тыч на 5 металолома насобирал в гараже
Цитата Klimoff (  ) Забудь о ремонтных размерах после 1 ремонтного. Посмотрим Собрать -разобрать движок для меня несложно
Рауль
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:58 | Сообщение # 319
Цитата shamilageev (  ) Чего это в мусор -то я вот совсем недавно тыч на 5 металолома насобирал в гараже И за сколько коленвал убитый можно продать?
Klimoff
45 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 06:32 | Сообщение # 320
Цитата shamilageev (  ) Посмотрим Собрать -разобрать движок для меня несложно Сложно найти давление масла и устранить его течи.Цитата Рауль (  ) И за сколько коленвал убитый можно продать? На всякий товар есть свой купец. А без лоха и жизнь плоха.
