Коленвал
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:10 | Сообщение # 291
Цитата Рауль ( ) а масляный насос какой ставил? Формпарт, года четыре назад ставил, нареканий нет.
Цитата Рауль ( ) Набор полный какой фирмы покупал? Набор чего?
Цитата Рауль ( ) Шатунные и коренные какой фирмы? Глюко и Форд, не помню какие куда, купил, что смог найти по нормальной цене, все 0.25
Рауль
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:14 | Сообщение # 292
Цитата v_a ( ) Набор чего? Прокладок Добавлено (13.05.2016, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Формпарт, года четыре назад ставил, нареканий нет. Что-то Формпарт меня смущает...Может кольбеншмидт???
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:18 | Сообщение # 293
Цитата Рауль ( ) Прокладок Под ГБЦ оригинал - 1100р, под выпускной и впускной коллектор Эрлинги. Всё :D Поставить прокладку под впускной было ошибкой, теперь блок в масле, а лезть неохота Добавлено (13.05.2016, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) то-то Формпарт меня смущает...Может кольбеншмидт??? Может, но давление подаёт как надо, кольбена тогда небыло, а надо было срочно))
Рауль
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:20 | Сообщение # 294
Цитата v_a ( ) Под ГБЦ оригинал - 1100р, под выпускной и впускной коллектор Эрлинги. Всё :DПоставить прокладку под впускной было ошибкой, теперь блок в масле, а лезть неохота sad Хорошие фирмы
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:21 | Сообщение # 295
Я же для себя, как бы , но клапокрышку, поддон и плиту - только на герметик с обезжириванием!
Рауль
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:24 | Сообщение # 296
Цитата v_a ( ) Может, но давление подаёт как надо, кольбена тогда небыло, а надо было срочно)) Ну если срочно,то тогда да...Мне Микола посоветовал как-то печку BSG,так отлично работает и встаёт как оригинал,ну мастер так сказал,так что имей ввиду и ещё почему то у меня топливоподкачивающий насос оригинальный,год или 1,5 проработает и кердык ему,то ли это болезнь,то ли стоит искать другую фирму???Добавлено (13.05.2016, 21:24) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Я же для себя, как бы smile , но клапокрышку, поддон и плиту - только на герметик с обезжириванием! А мне нужен полный набор,на экзисте смотришь,так то нижний,то верхний,а если покупать и тот и другой,ценник я те скажу,фирмы конечно хорошие Виктор Рейнц или как-то так
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:28 | Сообщение # 297
Цитата Рауль ( ) А мне нужен полный набор А что в нём такого, что нельзя купить по отдельности? Цены на наборы знаю, не гуманные.
Рауль
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:31 | Сообщение # 298
Цитата v_a ( ) А что в нём такого, что нельзя купить по отдельности? Цены на наборы знаю, не гуманные. Проще так А случем не знаешь номер колец на масляный насос???Их там 2?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:34 | Сообщение # 299
Знаю конечно :) Ford6 137 970Кольцо уплотнительное насоса системы смазкиДобавлено (13.05.2016, 21:34) --------------------------------------------- 2
shamilageev
1767 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:40 | Сообщение # 300
Цитата v_a ( ) под выпускной и впускной коллектор Впускной вообще за 12 лет 1 раз снимал На выпускной- никогда не ставил ГБЦ , плита , крышка масляного, клапаная крышка, набор колец (маслонасос -150руб),полукольца колена,вкладыши шатунные, коренные, если деньги останутся- болты ГБЦ,форсунки,ремонт тнвд (ШУТКА) Плиту снимаю вместе с водяным насосом и тнвд
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 13.05.2016, 21:52
