Коленвал
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:10 | Сообщение # 291
Цитата Рауль ()
а масляный насос какой ставил?
Формпарт, года четыре назад ставил, нареканий нет.
Цитата Рауль ()
Набор полный какой фирмы покупал?
Набор чего?
Цитата Рауль ()
Шатунные и коренные какой фирмы?
Глюко и Форд, не помню какие куда, купил, что смог найти по нормальной цене, все 0.25
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:14 | Сообщение # 292
Цитата v_a ()
Набор чего?
Прокладок biggrin wink
Добавлено (13.05.2016, 21:14)
Что-то Формпарт меня смущает...Может кольбеншмидт???
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:18 | Сообщение # 293
Цитата Рауль ()
Прокладок
Под ГБЦ оригинал - 1100р, под выпускной и впускной коллектор Эрлинги. Всё :D
Поставить прокладку под впускной было ошибкой, теперь блок в масле, а лезть неохота sad
Добавлено (13.05.2016, 21:18)
Может, но давление подаёт как надо, кольбена тогда небыло, а надо было срочно))
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:20 | Сообщение # 294
Цитата v_a ()
Под ГБЦ оригинал - 1100р, под выпускной и впускной коллектор Эрлинги. Всё :DПоставить прокладку под впускной было ошибкой, теперь блок в масле, а лезть неохота sad
Хорошие фирмы wink
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:21 | Сообщение # 295
Я же для себя, как бы smile , но клапокрышку, поддон и плиту - только на герметик с обезжириванием!
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:24 | Сообщение # 296
Ну если срочно,то тогда да...Мне Микола посоветовал как-то печку BSG,так отлично работает и встаёт как оригинал,ну мастер так сказал,так что имей ввиду и ещё почему то у меня топливоподкачивающий насос оригинальный,год или 1,5 проработает и кердык ему,то ли это болезнь,то ли стоит искать другую фирму???
Добавлено (13.05.2016, 21:24)
А мне нужен полный набор,на экзисте смотришь,так то нижний,то верхний,а если покупать и тот и другой,ценник я те скажу,фирмы конечно хорошие Виктор Рейнц или как-то так wink
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:28 | Сообщение # 297
А что в нём такого, что нельзя купить по отдельности? Цены на наборы знаю, не гуманные.
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:31 | Сообщение # 298
Проще так wink А случем не знаешь номер колец на масляный насос???Их там 2? surprised
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:34 | Сообщение # 299
Знаю конечно :)
Ford6 137 970Кольцо уплотнительное насоса системы смазки
Добавлено (13.05.2016, 21:34)
2
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:40 | Сообщение # 300
 Впускной  вообще  за 12  лет 1  раз снимал  На  выпускной- никогда  не  ставил   ГБЦ , плита , крышка  масляного, клапаная  крышка,  набор  колец (маслонасос -150руб),полукольца  колена,вкладыши шатунные,  коренные, если деньги  останутся- болты  ГБЦ,форсунки,ремонт  тнвд (ШУТКА) Плиту  снимаю  вместе  с водяным  насосом  и  тнвд
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 13.05.2016, 21:52
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
