Загорелась лампа давления масла!!!
sergey_851
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:11 | Сообщение # 21
Цитата (1111) Какой хозяин такой и стартер Шустрый однако Опытный...............  Добавлено (30.08.2013, 22:11) --------------------------------------------- Сергей вот накидал тебе тем про давление масла\модераторы по шее дадут наверное\ Изучай.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:22 | Сообщение # 22
Цитата (sergey_851) вот накидал тебе тем про давление масла где смотреть?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:28 | Сообщение # 23
CERGIO1985, Жми новые сообшения sergey_851, поднял темы на первую страницу
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:03 | Сообщение # 24
смотри там насос ставить правилно надо чтоб дырки совпали .а сразу вкладыши не сожрет ,шатунные могут пострадать если проедешь километр но то стал и начал искать причину это правильно у меня раз маслянный насос каким то хером провернулся и перекрылись дырки маслопроводов ,можно было просто поставить на место
Sprinter211
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:22 | Сообщение # 25
Цитата (bolshoj) у меня раз маслянный насос каким то хером провернулся и перекрылись дырки маслопроводов ,можно было просто поставить на место Жесть! Неужели такое возможно? Может плохо прикручен был?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:33 | Сообщение # 26
Цитата (Olegan) Жесть! Неужели такое возможно? Может плохо прикручен был? Там насос крепится на пластину одним винтом -эта пластина уже прикручивается к движку- видимо насос оторвался от пластины
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 00:35 | Сообщение # 27
Если тока вот здесь всё срезало.
will
564 поста
Дата: Суббота, 31.08.2013, 01:17 | Сообщение # 28
Ниче там не срежет. Я при капиталке умудрялся поставить его с проворотом, естесственно масло не качает, разбирал по новой.
Афтору темы: поменяй фильтр (ставь сухой, не лей в него ничё), если не помогло, то проверяй льётся ли из под датчика и фильтра. По идее с ослабленным фильтром польется. Если через какое-то время масло опять пропадет, лезь до насоса и редукционного клапана.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 09:59 | Сообщение # 29
Цитата (will) Афтору темы: поменяй фильтр (ставь сухой, не лей в него ничё), если не помогло, то проверяй льётся ли из под датчика и фильтра. По идее с ослабленным фильтром польется. Если через какое-то время масло опять пропадет, лезь до насоса и редукционного клапана. Так и сделаю. Я иду в магазин за фильтром и поеду калдавать.
Дата: Суббота, 31.08.2013, 11:40 | Сообщение # 30
CERGIO1985, я бы начал с проверки затяжки центрального болта в носке коленвала. Или ты уже проверил?
