Загорелась лампа давления масла!!!
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 20:39 | Сообщение # 1
Завел машину, а давление масла горит!!! Машина была тёплой, простояла около часа, всё было нормально. На месте снял датчик давления масла, покрутил на снятом датчике немного двигателем, но не заводил (наверное надо было завести). Ни грамму масла через него не вышло. Проверил датчик - исправен. Машину так и оставил на месте поломки. Смотреть и предпринимать каких либо действий не стал. Так что мне делать??? Куда смотреть??? Планирую завтра купить прибор для измерения давления масла. Может быть проблема в перепускном клапане? Или всё таки насосу кирдык пришел? Думал что насос в принципе вечный, или у них есть какие то проблемы? Дайте дельные советы.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 30.08.2013, 20:58 | Сообщение # 2
Цитата (CERGIO1985) Планирую завтра купить прибор для измерения давления масла. хорошая идея Цитата (CERGIO1985) покрутил на снятом датчике немного двигателем, а смысл Цитата (CERGIO1985) Ни грамму масла через него не вышло возможно масло старое и вязкость не та (хотя смотря сколько крутил) Цитата (CERGIO1985) Проверил датчик - исправен. Как проверилЦитата (CERGIO1985) Куда смотреть??? Зри в корень Думаю на датчик
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:17 | Сообщение # 3
Цитата (1111) покрутил на снятом датчике немного двигателем,а смысл Что б проверить, масло поступает или нет.Цитата (1111) возможно масло старое и вязкость не та (хотя смотря сколько крутил На масле пробег около 3000 кмЦитата (1111) Как проверил При снятом датчике нажимал на внутренности - лампа тухлаЦитата (1111) Думаю на датчик маловероятноДобавлено (30.08.2013, 21:17) ---------------------------------------------
baser74
244 поста
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:25 | Сообщение # 4
CERGIO1985, попробуй ослабить фильтр и завести если масло побежит глуши закручивай фильтр снова заводи если лампочка тухнет меняй насос. сколько имею форд все время масло 10w40
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 30.08.2013, 21:36
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:26 | Сообщение # 5
baser74
244 поста
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:32 | Сообщение # 6
так было у меня постоит заводишь лампочка горит откручиваю фильтр завожу масло побежало глушу опять закручиваю фильтр завожу лампока тухнет. поменял насос все прошло.
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 30.08.2013, 21:35
sergey_851
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:33 | Сообщение # 7
Цитата (CERGIO1985) если лампочка тухнет меняй насос непонял Я честно говоря то-же не понял.Сколько крутил без датчика?Крутани сек.5 .Польется масло то по идее насос исправен. Ну а вообще открой тему про давл. масла .Уже обсуждалось в нескольких темах.А шумов типа лязга на появилось ?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:36 | Сообщение # 8
Цитата (sergey_851) А шумов типа лязга на появилось ? не стал эксперементировать
Добавлено (30.08.2013, 21:35) --------------------------------------------- Цитата (sergey_851) Сколько крутил без датчика? секунду, а может быть и две, но не болееДобавлено (30.08.2013, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата (sergey_851) А шумов типа лязга на появилось ? Вроде нет. Двигатель был теплым.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Пятница, 30.08.2013, 21:35
1111
961 пост
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:38 | Сообщение # 9
Цитата (1111) (хотя смотря сколько крутил) Звиняюсь Имелось в виду сколько стартером крутил Это раз А второе стартером надо крутить долго чтобы создать давление (поднять масло на высоту датчика) Если замечал алгоритм Крутиш стартер заводица двигатель и только примерно через секунду тухнет лампочка Цитата (CERGIO1985) При снятом датчике нажимал на внутренности - лампа тухла Может он завис закис и.т.п. Ведь не известно с каким давлением ты к нему приложился Конечно реальное давление нужно проверить Цитата (CERGIO1985) маловероятно Надежда умирает последней Все буде добра Не паникуй раньше времени
sergey_851
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:41 | Сообщение # 10
Цитата (CERGIO1985) секунду, а может быть и две, но не более Попробуй чуть по больше.За 5сек. нечего не случится.Хотя и за пару секунд масло из отверстия под датчик должно было побежать.Добавлено (30.08.2013, 21:41) ---------------------------------------------
Цитата (1111) Если замечал алгоритм Крутиш стартер заводица двигатель и только примерно через секунду тухнет лампочка У кого как. У меня на холодную и со стартера тухнет.
