  • Страница 4 из 4
Загорелась лампа давления масла!!!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 12:07 | Сообщение # 31
Цитата (черный_чак)
я бы начал с проверки затяжки центрального болта в носке коленвала.
Или ты уже проверил?
В связи с этим вопрос который меня заинтересовал при разборке-шестерня привода(на маслянный насос) фиксируется только прижимной силой этого центрального болта?
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 31.08.2013, 12:10
Дата: Суббота, 31.08.2013, 12:23 | Сообщение # 32
да!
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 14:13 | Сообщение # 33
Приехал к машине и решил попробывать завести, завел лампочка не потухла. Далее заменил маслянный фильтр, новый фильтр маслом не заполнял. Запуск двигателя - давление появилось. biggrin Т.е. всё в норме. Но чему стало последствия загорания лампы так и не понял... wacko Это проблема будет продолжаться или нет? К чему готовиться?
Добавлено (31.08.2013, 14:13)
P.S. Всем откликнувшимся
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Суббота, 31.08.2013, 14:38 | Сообщение # 34
Думаю,был забит фильтр.Разрежь его и,возможно увидишь в нем крупный мусор.Как-то было у меня такое на Жигулях.
Было и такое,что заглушил-завел а давления нет.Ночь,зима,пустынная дорога.
Завел и поехал без давления.Через пару минут лампа погасла и после того уже пять лет нет проблем.Что было-не знаю.
Возможно,что из маслонасоса сбежало масло и не было в нем уплотнения-зазоры в нем уплотняются маслом.
Ты открутил фильтр,часть масла из фильтра попала в насос,смазала его и он стал тянуть масло из поддона.
Не зря же кто-то советовал отпустить фильтр перед пуском,а с появлением масла закрутить его.
Думаю,следом за фильтром нужно поменять и масло.Залить с более стабильным качеством.
Еще на заре существования форума Кен и Sirrega обсуждали тему:через пять-семь тыков пробега начинался жор масла,после замены масла ситуация выправлялась на те же пять-семь тыков.
Пришли к выводу.что за этот пробег в масле срабатываются присадки и начинается его уход.
Кстати,за Петроканада такого не заметил.
648 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 14:47 | Сообщение # 35
Фильтр выкинул на месте ремонта.
У меня на жигулях было аналогично, только срезало зубья на (так называемом) поросёнке.
Береженого Бог бережёт.
За час простоя? Не думаю.
Часть масла попала в заранее подготовленную баклашку. biggrin
Идея была хорошая!
Пробег на масле около 3000-4000 км. Свиду слитое масло было похоже на гудрон.
Следуюящая замена будет на ПЕТРОКАНАДУ.
Посмотрим, как оно себя покажет.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 31.08.2013, 18:19 | Сообщение # 36
Цитата (1111)
Все буде добра Не паникуй раньше времени
  Ну что я говорил smile Отделался легким испугом
А то не бось в уме уже весь движок перебрал biggrin wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:12 | Сообщение # 37
Сергей поздравляю. victory
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:17 | Сообщение # 38
Такое вязкое?Тоже не "есть гут".
Вполне возожно,что стали выпадать в осадок присадки.
Всё возможно.
648 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:29 | Сообщение # 39
Двигатель же был холодным...
Добавлено (01.09.2013, 12:29)
Цитата (sergey_851)
Сергей поздравляю.
  • Страница 4 из 4
