  • Страница 1 из 2
турбовый мотор без турбо
Dredniut Меня здесь нет
108 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 22:04 | Сообщение # 1
кто что расскажет ? есть турбовый мотор после обрыва грм ,и атмо с мёртвым коленом как слепить что то дельное не скидывая топливной ?
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Среда, 02.10.2013, 00:30 | Сообщение # 2
А что лепить-то?
Поменяй ремень, разогни штанги (или поменяй), выстави зазпры в клапанах и пускай дым.
Дата: Среда, 02.10.2013, 07:14 | Сообщение # 3
Dredniut, коленвалы турбо и атмосферника ничем не отличаются.
Отличаются три основных детали:распредвал,головка и поршни.
Распредвал имеет другие характеристики,в головке стоят твердосплавные седла клапанов (у атмосферника в теле головки) и поршни имеют камеру сгорания большего объёма-меньше степень сжатия.
Есть отличия в системе смазки-для подвода масла к турбине и отвода от нее.
Ну и топливная,конечно.
108 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 20:14 | Сообщение # 4
в общем можно шаманить из него атмо ? тоесть скинуть турбо сменить поддон заглушить вспомогательный насос и маслоотдачу с блока воткнуть коллектор с атмо и в путь ? smile
Дата: Среда, 02.10.2013, 21:03 | Сообщение # 5
Сливную трубку в поддон просто заткнуть,в место шланга подачи масла к турбине поставить заглушку,заменить распредвал,заменить поршни,поставить другой впускной коллектор с воздуханом и прочим и в путь.
Думаю,ЭПИК с форсами можно оставить;если проблемный-заменить на Бош с соответствующими форсами.
108 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 23:08 | Сообщение # 6
а можно без вскрытия обойтись ? не енять поршневую и распред,не скидывать бошку, с тнвд ещё решать буду,можно его както надурить чтоб он без эбу работал ?
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:03 | Сообщение # 7
Без ЕБУ не получится а всё остальное можно,только тянуть не будет и будет дыметь.Не хватит степени сжатия.
Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:35 | Сообщение # 8
Хватит.Чтобы не дымил-чуть уменьшить подачу.На Боше.
Много людей скинули турбины и ЭПИКи и катаются без проблем.
Но р/вал желательно заменить.
Подробности здесь.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1733-1
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 04.10.2013, 10:36
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:59 | Сообщение # 9
тема про удаленную турбину
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
108 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:23 | Сообщение # 10
дак можно вместо эпика лукас обычный туда замастырить? и в чем отличие удет меж распредвалами ? ,как будет если оставить как если заменить замена распредвала ,снимать плиту ?
завтра начну , перекину коллектора заглушу масло сниму турбину,там с водительской стороны некое устройство,как мне сказали вспомогательный насос замастыренный через блок к распредвалуО_о обьясните сей момент
Спасибо огромное всем участвующим:):)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
