Не заводится двиг. диз. турбо. эл.тнвд 94г.в
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 11:37 | Сообщение # 1
Продается, хозяин говорит что проблемы с электрикой. не заводится, что может быть неисправно в цепи... от топливного бака до ТНВД. Какие там еще эл. устройства стоят? Заранее спасибо. И вообще может быть по году 94 и с таким двигателем? диз. турбо и электронный тнвд?
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:58 | Сообщение # 2
Цитата (FUDOSHIKI) не заводится, что может быть неисправно в цепи... от топливного бака до ТНВД. Какие там еще эл. устройства стоят? Может установлен не штатный электронасос подкачки топлива... Топливная может стоять как и механика Бош, так и электронный насос Эпик, со вторым по труднее будет т.к. капризный очень и диагностировать нужно через компьютер... На эпике посмотреть всю проводку, чтобы разъёмы не были окислены или оборваны, на БОШЕ ГЛЯНУТЬ провод на клапан отсечки топлива, без него (без поступления питания) машина не заведётся... Это пока так... Глянуть предохранители в цепи, а там покажет что к чему!... А ввобще почему заглох? как долго не заводился? как запускался в холод? Ит.п. вопросы...
sergey_851
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:16 | Сообщение # 3
Цитата (FUDOSHIKI) вообще может быть по году 94 и с таким двигателем? диз. турбо и электронный тнвд? Конечно ДА.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:36 | Сообщение # 4
Цитата (FUDOSHIKI) неисправно в цепи... от топливного бака до ТНВД. На форуме есть тема с самостоятельной диагностикой Лукасов до 95 г
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 09:15 | Сообщение # 5
Спасибо. Да по тел много не наговоришь, да и продавцы как правило неохотно что- то говорят. Заглох и все, электрик посмотрел , сказал что проблема с электро.частью. Весь рассказ. И все больше понимаю.. что с двигателем с эл. оборудованием , на месте сложновато будет эксплуатировать.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 09:19 | Сообщение # 6
Вот говорит 94.г.в
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 09:29 | Сообщение # 7
Неправильная фотка - надо подкапотное пространство - точнее тнвд крупным планом ... Иммо есть на авто ?
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 09:36 | Сообщение # 8
Если подается питание на клапан отсечки,то заводиться обязан при любых неисправностях в электронике,если нет-проблема общего характера-завоздушивание системы или поломка самого ТНВД,форсунок ;электроника лишь вносит коррективы-меняет обороты,угол опережения,топливо подаёт механика
DmitriyARH
280 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 19:30 | Сообщение # 9
Цитата (FUDOSHIKI) Продается, хозяин говорит что проблемы с электрикой. не заводится, что может быть неисправно в цепи... от топливного бака до ТНВД. Какие там еще эл. устройства стоят? Заранее спасибо.И вообще может быть по году 94 и с таким двигателем? диз. турбо и электронный тнвд? как совет брал бы ты атмосферник, турбины особенно новые более 50 тыс не ходят а стоят порядочно, 400-500у.е (из слов нескольких транзитоводов) как прикол стою в очереди, передомной стоит мужик берёт турбину...я спрашиваю типа как тяга и т.д. он говорит норм но более 50 тыс не ходит, и тут ему обьявляют стоимость 450...я то подумал гривен...думаю себе: нормально! за мошчность надо платить, но чё-то он как-то много денег отсчитывать стал=))
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:25 | Сообщение # 10
Цитата (DidPornas) Если подается питание на клапан отсечки,то заводиться обязан при любых неисправностях в электронике Спасибо. Теперь все ясно. как минимум на холостых ведь работать должен.Добавлено (07.10.2013, 13:22) ---------------------------------------------
Цитата (DmitriyARH) как совет брал бы ты атмосферник Просто вариант подвернулся с турбо и электронным управлением ТНВД.Добавлено (07.10.2013, 13:25) ---------------------------------------------
Цитата (francus) Неправильная фотка - надо подкапотное пространство - точнее тнвд крупным планом ... Иммо есть на авто Такого фото нет, сделать еще не стал просить. Про Иммо( иммобилайзер), тоже не уточнял. Ведь штатных нет. Или я ошибась?
