Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:42 | Сообщение # 91
Quote (BYCHKOFF07) после замены ремня перед заводкой незабудь вытащить из маховика сверло Все свёрла!
Xaidar1
54 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:53 | Сообщение # 92
всем спасибо за советы.вчера все зделал.все ок!правда отец помог.ремень перескачил на 1 зуб,на аппаратуре из за этого тяга пропала.сегодня был на СТО сказали движок скоро делать надо,это около 2000$ обойдется.не знаю делать или машину продавать...
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:57 | Сообщение # 93
Quote (Xaidar1) сказали движок скоро делать Компрессия сколько? Масло кушает?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Xaidar1
54 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 02:01 | Сообщение # 94
масло ...ну где то на 10 тыс. 0,5 литра.а компрессию не знаю.он у меня при t -1 не заводится,пока аппаратуру и головку кипятком не по льешь
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 02:05 | Сообщение # 95
Xaidar1,здоров земеля! Quote (Xaidar1) масло ...ну где то на 10 тыс. 0,5 литра. это халява,а не расход! а при ниже -5 заводится легче?! у меня на старичке так было! пока ниже -5 нету то помучает. а как ниже -5,то со свечою накала со второго оборота брал!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Xaidar1
54 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 02:08 | Сообщение # 96
неа вообще ни как без кипятка не завожусь когда t 0 и ниже.а так 160 бежит
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:29 | Сообщение # 97
Xaidar1, при капе мотора с расточкой блока ,шлифовкой коленвала,заменой поршневой и вкладышей только на комплектующие рублей 20 надо а остальное зряплата сервису .Себе перебирал сам у товарища в мастерской но у него весь инструмент в наличии а это необходимо .удачи тебе!
Xaidar1
54 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:15 | Сообщение # 98
да ремонт вещь дорогая.а у меня брат недавно спринтера взял с салона за 40 000 евро.вот это вещь.но за такие деньги я на транзите поездию
Дата: Среда, 03.02.2010, 00:17 | Сообщение # 99
Quote (Xaidar1) сем спасибо за советы.вчера все зделал.все ок!правда отец помог.ремень перескачил на 1 зуб,на аппаратуре из за этого тяга пропала.сегодня был на СТО сказали движок скоро делать надо,это около 2000$ обойдется.не знаю делать или машину продавать... Думаю что не в движке дело ,скорее на морозе насос вые....тся, а за 2000у.е у нас можно купить 3 хороших двигла.
Vova
Дата: Среда, 03.02.2010, 00:33 | Сообщение # 100
Quote (Merin) а за 2000у.е Мы за 400$ б/у купили без навесного и не нарадуемся.
