Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 03.02.2010, 00:54 | Сообщение # 101
Quote (Vova)
Мы за 400$ б/у купили без навесного и не нарадуемся
Во прикол случился у моего знакомого:как то делал он свечу накала и решил проверить т.е завел двигатель , потом все застучало, заламатало и он заглох. Оказалось что неподалеку (на фаре) лежала тряпка,ее натянуло на вентилятор, затем на ремень генератора,потом как-то тряпка проникла под кожух ремня ГРМ попала под ролик но ремень не порвала (был усиленный) а вытянуло натяжной ролик вместе с резьбой из плиты ,ну и само сабой погнуло несколько штанг клапанов . Но хорошо что это был Транзит,день работы и он поехал .
хитрыйлис Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:17 | Сообщение # 102
А никто не задумывался,когда их меняют.У меня такое ощущение,что уже ПОРА его заменить,хотя я сам не видел в каком он состоянии.Работа по замене сего большая,т.к. не снимая радиатора не получится,да и проще будет.Какие будут предложения по этому
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:33 | Сообщение # 103
Менял ремень сразу после покупки и потом через каждые 60-70 тыс км, а вообще тут большая тема есть по замене ремня
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:55 | Сообщение # 104
Quote (хитрыйлис)
И вообще как считаете самому поменять или отдать,пускай сами сделают,чтобы не заморачивать голову ?!
Не сложно, можно даже не снимая радиатор, но не удобно. Главное метки совместить после замены. Потом впрыск отрегулировать. Если замена у Вас стоит недорого, лучше пусть кто-то меняет.
Xaidar1 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:18 | Сообщение # 105
Народ что делать?появился свист в районе ГРМ!
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Награды: 35
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:39 | Сообщение # 106
Quote (Xaidar1)
1. Давно менялся ремень ГРМ и натяжной подшипник?
2. Скинь ремень ГУР и генератора. Свист есть? Только ехать и долго работать на ХХ со снятым ремнем генератора не стоит. Им же приводится в движение помпа, можно перегреть двигатель.
54 поста
Дата: Вторник, 16.03.2010, 23:55 | Сообщение # 107
ремень ГРМ менял пару недель назад,завтро попробую скинуть ремни
Награды: 35
Дата: Среда, 17.03.2010, 10:31 | Сообщение # 108
Quote (Xaidar1)
Какой ставил ремень, какой ролик натяжной?
54 поста
Дата: Среда, 17.03.2010, 11:30 | Сообщение # 109
ремень контитеч а ролик,не менял,просто он всего 30 тыщ км прошел,а ремень поменял из за того что он проскачил на зубец.
Награды: 35
Дата: Среда, 17.03.2010, 13:15 | Сообщение # 110
Quote (Xaidar1)
Что за ролик? Какое у него было состояние?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Zmei99, Andrey75, Edic404
