Плановая замена ремня ГРМ
ars
Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:48 | Сообщение # 121
Всем привет! появилась такая проблема: при повышении оборотов двигателя появляется звук, похожий на шипение, жжужжание, трение (звук точно механический) в районе ремня грм и тнвд. звук ровный такой, т.е. если дать движку 2500 оборотов-то слышен постоянный звук без всяких дерганий. Мож там подшипник какой? или еще что? ремень грм недавно (20 тыс назад) менялся. может ролик?
Награды: 35
Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:55 | Сообщение # 122
Quote (ars)
может ролик?
Может и он. Скинь ремень генератора и ГУР, сними защиту и слушай.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 28.05.2010, 15:40 | Сообщение # 123
Какого качества эти ремни?
Прикрепления: 9658654.jpg (151.6 Kb)
2007, 2.2,130 лс
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 28.05.2010, 15:42 | Сообщение # 124
И эти ролики?
Прикрепления: 9304040.jpg (146.5 Kb)
2007, 2.2,130 лс
Дата: Среда, 16.06.2010, 19:46 | Сообщение # 125
вот фото где нет дырки под штифт для зажатия маховика .и датчик положения распредвала прикручен с внутренней стороны
Прикрепления: 2068179.jpg (147.7 Kb)
Дата: Среда, 16.06.2010, 19:56 | Сообщение # 126
Quote (король-лев)
С внутренней стороны прикручена направляющая датчика ( штифта). А сам датчик вставлен в отверстие и должен прикручиваться болтом (который у тебя или вывернут,или отломан), ухо крепежное на датчике отлично видно.
Прикрепления: 9056135.jpg (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 16.06.2010, 20:10
Награды: 35
Дата: Среда, 16.06.2010, 20:19 | Сообщение # 127
Quote (король-лев)
Сними датчик коленвала, найдешь дырку, он в ней и стоит smile
Как выше уже писали, датчик должен быть прикручен болтом.
Дата: Среда, 16.06.2010, 20:25 | Сообщение # 128
Quote (Vova)
Болта уже нет,а датчик wacko ,наверное он там закис - мама не горюй.
Дата: Среда, 16.06.2010, 22:03 | Сообщение # 129
дырка в датчике фиг знает для чего под ней нифига нету плита монолитная
Добавлено (16.06.2010, 22:03)
и еще после замены ремня и ролика двигатель работает как часы ,даже без перебоев .на старом ремне на холостых прыгали обороты ,но после прогрева двигателя загорается лампа неисправность двигателя ...все работает без изменений и лампой горящей .что посоветуете?мот на компьютер ?чтоб ошибку удалили....
Прикрепления: 1259985.jpg (222.8 Kb)
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:01 | Сообщение # 130
Установи точно впрыск. Без комп. сложно но реально. Я выставил с 25 раза.
Либо http://transit-club.com/forum/19-2513-1
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Среда, 16.06.2010, 23:02
