Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:50 | Сообщение # 141
Quote (Sirrega)
чтоб не лезли к насосу и ремню
изначально так невозможно - правильная и успешная работа задается начальными мех установками устройств, по технологии и по меткам.
мозги же оптимизируют работу двигателя и предохраняют его от аварийных режимов.
PS По-любому нужно сначала проверить всю механику.
Дата: Суббота, 19.06.2010, 13:44 | Сообщение # 142
Quote (король-лев)
как правильно установить тнвд?
Для начала вынуть все таки датчик к/в и проверить установочными штифтами smile (ошибка установки у тебя мизерная,иначе лампа загоралась сразу и вставало бы в аварийный режим)
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:16 | Сообщение # 143
Вопрос Ремень грм может 100 тыщ пройти если нормального качества? ато у меня такая ситуация или у меня ремень новий или прошел 60 тыщ если ориентироватся по накладным из сервиса.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Суббота, 19.06.2010, 14:17
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:23 | Сообщение # 144
farmer, а как уровень качества узнать? Думаю БОШ выдержит легко, ибо после 60тыс, как новый. Только вот самому сцыкотно на таком ездить.
Quote (farmer)
по колличеству грязи прикинь. smile чем чернее - тем новее. Врядли в сервисе его отмывали, при попытке кинуть.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:33 | Сообщение # 145
Quote (farmer)
Может,но расписки не даст biggrin Не знаешь ,сколько прошел - замени (на спичках не экономят) Мой совет - оригинал смело 100 ,любой неоригинал(хоть позолоченный) 60-70 . Дальше на свой страх и риск.
Награды: 35
Дата: Суббота, 19.06.2010, 19:00 | Сообщение # 146
Quote (farmer)
Может, но не на тубрированном двигателе.
Quote (farmer)
Сними защитный кожух, проверь ремень на предмет трещин в нем.
Но лучше наверное заменить. Дешевле.
Дата: Суббота, 19.06.2010, 19:08 | Сообщение # 147
Quote (Vova)
и отсутствия масла внутри кожуха, например от подтекающего переднего сальника коленвала.
катаюсь без кожуха ...... wacko , "здороваюсь" с ремнем каждый раз, когда открываю капот, он мне всегда рад.
Дата: Суббота, 19.06.2010, 19:36 | Сообщение # 148
Quote (zh170671iaa)
катаюсь без кожуха ...... , "здороваюсь" с ремнем каждый раз, когда открываю капот, он мне всегда рад.
У меня без кожуха как то с ремнем "поздоровался" камешек с дороги biggrin (четыре штанги в дугу) biggrin
Quote (Vova)
Vova, В принципе,какая разница?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 12:41 | Сообщение # 149
Quote (ft-master)
Шкив ТНВД Lucas EPIC (стоят на турбированном моторе) силинее выедает зубья ремня, чем шкив на механическом ТНВД BOSCH.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 13:20 | Сообщение # 150
Quote (Vova)
Да ты что!!! biggrin
Сенсационное объяснение будет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
