Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 13:36 | Сообщение # 151
Quote (ft-master)
Мой совет - оригинал смело 100 ,любой неоригинал(хоть позолоченный) 60-70
это точно! на моем когда купил стоял еще ремень с лэйбой форд, как я его менял на контитекс, сравнил в руках оба и понял, что это так.
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 13:38 | Сообщение # 152
на старом 96 года ремень прошел 120 тис родной... ну тот который с ней приехал... на новом по мануилу читал вроде 75 тис или не реже чем у 5 лет
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Дата: Суббота, 26.06.2010, 15:01 | Сообщение # 153
Привет друзья. проблема такова рода: срезает зубья ремня . судя по количеству зубьев на шестерне коленвала. это происходит уже третий раз. пол года и ремонт головки . визуально шестерня вроде нормальная, сравнить не с чем. в магазинах ее нет , да и денег похоже не мерено, если оригенал заказать. Если есть что посоветовать с этой проблемой заранее благодарю.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 26.06.2010, 15:08 | Сообщение # 154
а на бу поискать по разборкам?
и авто года какого и двигатель?
Дата: Суббота, 26.06.2010, 16:21 | Сообщение # 155
MURZIK, мотор такой же как и у тебя. но переделан натяжной ролик ремня, крепление родное , а подшипник с девятки задний ступечный. но он нормально ходит , дело не в нем. у нас в городе по транзитам разборка одна. и люди там не порядочные. уже не хочется к ним обращаться. Цены гнут иногда дороже чем за новое.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 26.06.2010, 18:56 | Сообщение # 156
О уже ролик не тот ,а точно все нормально стоит?,мож его курочит в какую сторону потому и зубья жруться.
Дата: Суббота, 26.06.2010, 20:34 | Сообщение # 157
MURZIK, Подшипник садится под прессом на целиндр по размеру + болт основной 10 . при осмотре ремня зубья отрывает , а не жрет. видно по всем остальным , они держатся ,но надорваны с одной стороны. отрываются надавливаньем большим пальцем. ремень DEIKO высота зуба 3.5мм. что это может ремень перетянут. или наоборот растягивается , ослабляется и рвет зубья
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.06.2010, 21:16 | Сообщение # 158
sergvitz, ждем фото и подробной инструкции как.
Относительно шкивов:
Quote (sergvitz)
Визуально... ногтем чувствуется перепад? если да, то на замену.
Малейшее подозрение - замени на б/у в нормальном состоянии.
У нас часто их меняют. На разборке берем в нормальном состоянии и меняем.
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.06.2010, 21:24 | Сообщение # 159
Quote (sergvitz)
Обычно рвет ремень от того, что ремень имеет недостаточное наряжение. Хотя... уже поднимали на форуме вопрос.
Давай по очереди.
1.Ремень меняешь так?
http://transit-club.com/forum/24-1104-25229-16-1253390095
2. Ремень оригинальный? Не пробовал его подтягивать через 5..15 т.км.?
http://transit-club.com/forum/24-1513-1
3. На каком пробеге после замены ремня ГРМ срезает зубья? Шкив точно без износа?
Дата: Суббота, 26.06.2010, 21:28 | Сообщение # 160
Quote (sergvitz)
Сейчас под рукой нет ни ремня,ни штангеля biggrin Но подозреваю - проблема в том,что ремень с модели до 91 г.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 26.06.2010, 21:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
