Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Четверг, 22.07.2010, 13:26 | Сообщение # 171
всім привіт.
Quote (ov1)
сливать антифриз не хоцца!
- да, сколько его, там сливать? фигня делов smile 5 мин, и можно сразу оценить его качество. хотя бы на вкус smile
Quote (ov1)
и если вдруг снимать радиатор, осторожно с верхним креплением! у меня одна резина обломалась!
- а, не проще, радиатор снять с верхней перемычкой?,- 4 болтика м6,+ два м8 = 5 мин работы + 1мин,что б снять защелку с замка капота и троса газа.
- лично я,всегда, снимаю радиатор, это еще +15мин работы, но тогда у меня весь двиг,- как на ладони,ко всему есть доступ,ниче не мешает, и усьо хорошо видно.
щасливо.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Четверг, 22.07.2010, 14:28 | Сообщение # 172
Quote (ярос_лав)
так, мы так и делали! сняли перемычку и отсоединили от него радиатор!
Quote (ярос_лав)
ну это как кому! без снятия, тоже доступ есть. ну а без радиатора, ваще лафа biggrin
Quote (ярос_лав)
во первых не было тары. во-вторых не было антифризу. и самое главное не хотелось! и без слива усё получилось.... cool
Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:39 | Сообщение # 173
всім привіт.
Quote (ov1)
- я не понял,- а на... было отсоединять радиат от перемычки?! wacko
Quote (ov1)
- и как, у вас, ТО проходят, если в машине нету "тары" ??!!! surprised wink
Quote (ov1)
- ????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!! surprised wacko surprised а как же:
Quote (ov1)
Quote (ov1)
- чьото, гдето, я провтыкал, или как ? tongue tongue
щасливо.
Награды: 35
Дата: Пятница, 23.07.2010, 00:13 | Сообщение # 174
Quote (ярос_лав)
Сразу видно, что тосол ты не сливал с Китайских радиаторов. Там нет крана для слива (типа удешевили они их). Приходится патрубок сдергивать с радиатора, а это 0,5..1,5л в землю, или больше, если неудачно снять патрубок. Льет фонтаном, а не струйкой как с крана.
Quote (ярос_лав)
- лично я,всегда, снимаю радиатор, это еще +15мин работы, но тогда у меня весь двиг,- как на ладони,ко всему есть доступ, ничего не мешает, и все хорошо видно.
На Китайском радиаторе +30 минут + вероятность, что сам элиленгликоля (он токсичен немного wacko ) , входящего в состав антифриза нахлебаешься. Если нужно помпу менять, или болт крепления натяжного высверливать, то есть смысл снимать радиатор. В общем, дело каждого самому решать, снимать радиатор или нет.
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 02:58 | Сообщение # 175
всім привіт.
Quote (Vova)
- если честно, то такого "няу-хау", я, ни когда не видел, не то что бы,- сливать.
Quote (Vova)
- эт как, у кого, какой кран, я пока шланг, на кран, не одел, то про струйку или управляемую струю, только мечтал.
Quote (Vova)
- естессстно.
щасливо.
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:06 | Сообщение # 176
Quote (ft-master)
nafanya59, Как дела по мотору?
Спасибо!, Движёк собрал,долго пытались завестись, в итоге проверили настроили по талмуту, в итоге оказалось что не попали на один всего один зуб, после чего прокачали всю систему соляркой и О ЧУДО случилось - с черным (в самом начале) выхлопом двигатель завелся.
СЧАСТЬЯ было выше крыши. biggrin
Немного фотоотчёта:
1.Двигатель собран , но не заводиться
2.Выставление по меткам
3. Проверка выставления клапанов
4.Заведённый двигатель в сборе с системой ЕГР
ПС: Шкивы поставил всё таки старые под ремень 2,5мм, новый ремень (а точнее 3 шт) на 3,5мм нормально не садился на шкив ТНВД
Движёк сейчас заводится с пол тычка, издаёт приятный для слуха тракторный звук
Прикрепления: 7198527.jpg (208.5 Kb) · 6956380.jpg (173.1 Kb) · 6986478.jpg (158.6 Kb) · 8545103.jpg (211.0 Kb) · 1776003.jpg (171.6 Kb)
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Сообщение отредактировал nafanya59 - Воскресенье, 25.07.2010, 17:12
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 19:04 | Сообщение # 177
Quote (nafanya59)
При смещении ремня на зуб двигатель заводиться должен.
Quote (nafanya59)
Значит, решил старый с зубом 2,5мм временно назад поставить?
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 19:27 | Сообщение # 178
Quote (Vova)
У него шестерни тнвд под 3,5 наверно не было (да и фланец тнвд другой) Зато ремень соответствует году,путаницы при покупке меньше. smile
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:18 | Сообщение # 179
Quote (ft-master)
Судя по фото - ремень ГРМ б/у wink Я про это.
301 пост
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:58 | Сообщение # 180
Quote (Vova)
Сёдня этот ремень приподнёс сюрприз - произошёл обрыв ремня,двигл заглох.
Хорошо от старого хозяина достался комплект ремней, было чем заменить.
После 1,5 часов разборки, установки, и сборки, надо отдать должное фрицу, двигатель завёлся с полтычка, НО появился посторонний звук, такой цокающий, как на классике, когда не отрегулированы клапана. Заглушил от греха подальше.
Звонок братишке. Ладно он оказался в городе, приехал, обматерил, что не умею выставлять ремень по меткам, проверил по меткам, всё оказалось ОК.
Высказал мнение ,что либо клапан, либо коромысло загнуло, но до стоянки тихонько типа доедешь.
Ваше мнение форумчане, что сие есть? и как это страшно по последствиям и ремонту
Есть ещё подозрение на натяжной ролик, который почему-то шатается на болте, которым он должен натягиваться.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
