Плановая замена ремня ГРМ
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:04 | Сообщение # 181
Quote (nafanya59)
натяжной ролик, который почему-то шатается на болте
Там резьба легко из строя выходит.
Quote (nafanya59)
Высказал мнение ,что либо клапан, либо коромысло загнуло,
Скорее второе.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:16 | Сообщение # 182
Quote (Sirrega)
в том то и дело что болт нормально закручивается и откручивается, но ролик при натяжении люфтит и ремень соответственно то натягивается, то ослабляется
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:32 | Сообщение # 183
Quote (nafanya59)
Высказал мнение ,что либо клапан, либо коромысло загнуло, но до стоянки тихонько типа доедешь.
Ваше мнение форумчане, что сие есть? и как это страшно по последствиям и ремонту
Есть ещё подозрение на натяжной ролик, который почему-то шатается на болте, которым он должен натягиваться.
В любом случае клапанную крышку вскрывать.А там будет видно.
Награды: 35
Дата: Вторник, 27.07.2010, 00:46 | Сообщение # 184
Quote (nafanya59)
Сёдня этот ремень приподнёс сюрприз - произошёл обрыв ремня,двигл заглох.
Логично.
Quote (nafanya59)
Сними клапанную крышку и проверь тяги толкателей. Их обычно гнет. Заодно проверь коромысла на предмет микротрещин.
Quote (nafanya59)
А почему ты его не затянул? Усилие 58Нм. Если больше, то резьбу можно сорвать. Меньше - вырвет болт.
Натяжной ролик должен стоять жестко после того, как ремень натянулся. Почитай здесь:
http://transit-club.com/forum/24-1104-1
Скорее всего ремень порвало именно из-за того, что натяжной ролик ты не зафиксировал после натяжения ремня ГРМ.
Сфоткай ка плиз натяжной ролик, замерь длину болта и толщину шайбы.
301 пост
Дата: Вторник, 27.07.2010, 21:52 | Сообщение # 185
Вскрытие клапанной крышки выявило следующее:
Клапана на первый взгляд целые, коромысла и вал тоже.
Обнаружились загнутые, ну как там правильно по толмуту - во - тяги толкателей.
Судя по виду 4 - 5 штук загнуло капитально, снял со старого двигла (благо остался и стал донором) толкатели и ось клапанного рычага в сборе с коромыслами.
Есть мысль заменить всё целиком во избежании эксцессов с микротрещинами на коромыслах. Сразу возникает вопрос про регулировку клапанов - как их регулировать , какие зазоры должны быть.
А по поводу натяжного ролика, снял со старого, оказался без люфта и пружинки , думаю поменять, заказать новую пружинку и в сборе поставить.
Дата: Вторник, 27.07.2010, 21:57 | Сообщение # 186
nafanya59,
1. правильно - штанги толкателей.
2. можно поменять просто штанги .
3. зазоры и регулировка есть подробно в книге или на форуме, лучше не дожать, чем пережать зазор.
4. натяжной ролик ЛУЧШЕ купить новый, слишком дорогая цена экспериментов, как по деньгам так и по затраченному времени.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:59 | Сообщение # 187
nafanya59, Клапана впуск 0,20мм выпуск 0,38мм
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Награды: 35
Дата: Среда, 28.07.2010, 00:39 | Сообщение # 188
Quote (nafanya59)
Без пружины не получится установить ремень ГРМ с требуемым натяжением. Из-за этого ремень был недотянут, вот его и порвало.
Ставь новый натяжной подшипник, желательно INA. А вот с пружиной немного сложнее. Она в наборе не идет, ее нужно отдельно брать новую, или на разборке.
301 пост
Дата: Среда, 28.07.2010, 07:25 | Сообщение # 189
Quote (Vova)
Ваша правде ,в экзисте пружинку не нашёл, мож от отечественного автопрома что ньбудь подойдёт.
Сейчас магазины откроются, пойду искать подходящие щупы для регулировки клапанов
Дата: Среда, 28.07.2010, 10:45 | Сообщение # 190
Quote (nafanya59)
Не бывает там никаких микротрещин.
Quote (nafanya59)
А на "новом" тоже пружины не было?
Quote (Vova)
Да поставить и натянуть можно и без пружинки. Имея определенный опыт натяжки ремней хотя бы на ваз 08.
Quote (nafanya59)
В эксисте есть.Отечественных аналогов нет.
Добавлено (28.07.2010, 10:45)
6 124 888 чашка пружины и 6 157 511 сама пружина.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
