Плановая замена ремня ГРМ
Награды: 35
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:08 | Сообщение # 131
король-лев, или Я что-то не понимаю, или ты меня не понимашь.
Quote (король-лев)
дырка в датчике фиг знает для чего под ней нифига нету плита монолитная
Достань датчик из своего посадочного места. Отсоедини фишку и достань его.
В отверстие вынятого датчика вставишь сверло. Те отверстия, что на твоем фото - это все не то.
На фото датчик указан стрелкой.
Отсоедини его от фишки, достань (или он у тебя приклеен или сидит на герметике от прежнего владельца?). В это НОВОЕ отверстие и вставляется штифт.
Отверстие крепления сквозное. Фото выложить могу.
Награды: 35
Дата: Среда, 16.06.2010, 23:14 | Сообщение # 132
Quote (ft-master)
Болта уже нет,а датчик ,наверное он там закис - мама не горюй.
Предлагаю такой вариант:
Когда движек на этом Транзите перекидывали, забыли снять маховик и перекинуть посадочное место под датчик. Он на фото у него от атмосферника (на нем нет куда болт крепления вкрутить). А на турбодизеле есть, там крепление другое, да и его форма овальная, а не круглая.
Вот и посадили или на клей, или на герметик датчик положения коленвала... не скидывать же коробку, проще суперклей.
Теперь проблема достать датчик, не обломав его. surprised
В общем, Миколе из Речицы Я про это по телефону говорил, когда он двигатель перекидывал. А тут скорее всего об этом не знали.
Дата: Четверг, 17.06.2010, 11:42 | Сообщение # 133
Quote (король-лев)
Дырка крепежная.А вот что под ней нет ничего wacko Тогда вариант ,который Vova, озвучил очень даже реальный.
Quote (Vova)
Добавлено (17.06.2010, 11:42)
Quote (Vova)
А проверить просто - если номер с двигателя с ВИН не совпадает,мотор не родной.
Дата: Четверг, 17.06.2010, 12:18 | Сообщение # 134
где посмотреть номердвигла чтоб сравнитьс вин
Дата: Четверг, 17.06.2010, 12:36 | Сообщение # 135
Quote (король-лев)
На моторе biggrin (или в ПТС)Последние цифры ВИН и есть номер двигателя.А на новой фотке похоже,что датчик с какой то резинкой вставлен.
Прикрепления: 9685957.jpg (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 17.06.2010, 12:47
Дата: Четверг, 17.06.2010, 17:08 | Сообщение # 136
Quote (король-лев)
ВОТ ЗДЕСЬ :
Наименование автомобиля - Transit (с 1986 г.)
Идентификационный номер автомобиля (VIN) - Со стороны пассажира водителя, на посадочной ступеньке (швеллере двери)
Номер мотора - С правой стороны, на кожухе коленчатого вала, или с левой стороны, спереди, на кожухе коленчатого вала
Типовая/заводская табличка - Так же, как идентификационный номер автомобиля
PS УТВЕРЖДЕНИЕ - Надо отметить, что у автомобилей Ford всегда номер кузова совпадает с номером двигателя. И если при покупке автомобиля Вы обнаружите, что номер кузова не совпадает с номером двигателя, значит что-то тут не так.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 17.06.2010, 17:09
Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:06 | Сообщение # 137
сегодня поездил и вывод лампа двигателя загорается только когда машина прогревается .на работающем движке снимаю провод с датчика температуры антифриза горит все равно ..глушу машину со снятым датчиком ,выключаю зажигание потом завожу --все в порядке лампа не горит ..поставлю сопративление как крафт выше писал ....и еще мысль зародилась поставлю второе сопративление такое большое через тумблер ,чтоб мозг думал что мороз на улице и свеча горела не при минус 8 ,а когда мне надо ...Будем готовится к зиме)))))
Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:20 | Сообщение # 138
Quote (король-лев)
Свеча тут ни при чем.У реле свечи отдельный датчик.
Quote (король-лев)
Дополнительное сопротивление я практикую конечно,но только"когда все доводы исчерпаны" smile У тебя же скорей всего банальная ошибка установки тнвд. Не торопись,а то успеешь biggrin
Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:40 | Сообщение # 139
машина счас работает намного лучше чем раньше ...заехал на станцию пеЖЖЖо мне сказали что пригоняй диагностика не дорого 27000 ,но они могут за эти деньги мне только лампочку вынуть с приборной панели чтоб не горела)Кто знает где в могилеве можно установить зажигание именно компом ,чтоб не лезли к насосу и ремню ,потому что на станциях работают почти все люди далекие от машин
Добавлено (17.06.2010, 23:40)
как правильно установить тнвд?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:46 | Сообщение # 140
Quote (король-лев)
Крута! Даже разводить не нада! biggrin
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Zmei99, Andrey75, Edic404
