Плановая замена ремня ГРМ
3430 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:51 | Сообщение # 1361
Цитата GREENDRAGON ()
я готов поспорить...
Я не готов...Всё равно останусь при своём мнении biggrin . Ну не так дорого стоят эти две детальки, чтоб на этом экономить и думать- выходит этот ролик 2 ремня или нет....Да и шумит ролик после 60 тыс. Мануал писАли не дураки yes  wink
eurolat Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 00:38 | Сообщение # 1362
ремень вроде подошел, уже поездил на нем 20км. Но еще посмотрю его визуально, когда ролик на 2 болта буду менять (новый уже заказал). я думаю лучше тоже ролик + ремень и помпу сразу поменять, чтобы быть уверенным что там ни чего не сломается до следующих 100к пробега. Когда было 100к пробега я отдавал в сервис и там мне все меняли ( может они вместо 28мм оригинала и поставили 25мм). А сейчас уже 200к пробега и теперь я заезжал на два автосервиса и они не хотели браться за эту машину, говорили что бусик уже старый - такими они уже больше не занимаются. Вот мне и пришлось самому заказывать детали и менять все самому. Надо было после снятия крышки сравнить детали, но я был так сильно увлечен разборкой что об этом и не подумал. А когда все снял, то начал сравнивать с новыми деталями и ничего не сходилось (ролики и ремни оказались разными, и от новых деталей я коробки порвал и вернуть в магазин уже не могу). Да еще в первые секунды страшно было, когда заводил двигатель ( с ремнем на 28мм и с мыслей "а правильно ли я все собрал?").
Сообщение отредактировал eurolat - Понедельник, 15.07.2019, 00:40
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 06:21 | Сообщение # 1363
Не нуно тарапица, не нуно волноваца... Пусть себе ездиит на эксцентрике... Заменишь ч/з 60 тык /не 100 /
вместе с новым ремнём...  yes
И пропиши, пожалуйста, свою машинку...
Fragill27 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 17:07 | Сообщение # 1364
Всем привет....Подскажите...как лучше поступить ...поменял переднюю плиту, по.причине трещины.. плита попаласть с мотора старше моего т.е.до 93г...вобщем собираю я все потиху сальники и т.д .. ставить ГРМ а отверстие в плите под ролик на 14.... А у меня родной ещё новый ексцентриковый с болтом на 10...засада вообще!...что лучше сделать рем. Ввертыш попробовать или поставить ролик которые шли с планкой вообще....получается ремень у меня 130/ 3.5 /28 если поставить ролик старого образца ?!?!прошу подсказать бывалых
Ford Transit 98г. Евролайн 2.5 td lukas коротыш 6+1 86коней
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:16 | Сообщение # 1365
Ролик с пружиной (старого образца) и эксцентрик одинаково годятся для ЛЮБЫХ ремней ГРМ.
3430 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 22:07 | Сообщение # 1366
В смысле- диаметр отверстия 14 мм? Я не помню какой был на старом бусе. На 94 и 95-м на 10. Может там резьбу перерезали? Если правда отверстие на 14 мм, то что мешает найти такой болт и поставить ролик с планкой? Ну, а если ввёртыш, то надо купить ещё герметик на неизвлекаемость...
Дата: Вторник, 27.08.2019, 05:46 | Сообщение # 1367
Антон - позвони... посмотрим, шо там не так...
11 постов
Дата: Вторник, 27.08.2019, 17:48 | Сообщение # 1368
Да была нарезана на 14.... Короче сделал у токаря ввертыш с 14 на 10 диаметр как положено и на лактайт т.е. на резьбовой герметик,подклепал немного....и стал мой ролик без проблем...смысл в том что я две недели до замены плиты менял ГРМ и помпу иновские короче новые ещё, а покупать старого образца и что там ещё надо....короче жалко 50у.е.
Добавлено (27.08.2019, 17:53)
Все поставил, все собрал, сальники Reinz на коленвал и на распредвал...помудохался с масляным насосом-тяжело достается зараза, в подшипник вязкомуфты ER Ки подлил.. то шелестел уже и вуаля все сухо как а памперсах
Дата: Среда, 20.11.2019, 05:20 | Сообщение # 1369
поздравляем с победой
11 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:49 | Сообщение # 1370
[l]спасибо....все работает все крутится!!.. даже теперь и непривычно что антифриз полгода в уровне без доливки biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
