  • Страница 141 из 141
  • 139
  • 140
  • 141
Плановая замена ремня ГРМ
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 20:39 | Сообщение # 1401
Дим вставь свёрла в отверстие шестерни распредвала и в отверстие ТНВД и на маховике должно совпасть с нужным тебе отверстием,я так думаю!
1033 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 20:43 | Сообщение # 1402
То есть можно по другому,вставляй в маховик сверло и должны савпасть две остальные метки,если нет,значит в другое.
1033 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 20:45 | Сообщение # 1403
У меня кстати тоже в оба отверстия лезло и я сделал как написал выше.
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 21:17 | Сообщение # 1404
nikola1964, я понял, что ты имеешь ввиду, но это сработает в случае если ремень просто меняется, у меня он порван и соответственно все метки сбились, и одевая ремень с одинаковым успехом можно выйти как на одно так и на другое отверстие маховика, только в одном случае это будет ВМТ, в другом НМТ.
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 25.03.2025, 21:04 | Сообщение # 1405
Vova, Еще раз спасибо тебе за обстоятельный рассказ как нужно менять ремень и ролик ГРМ. В который раз обращаюсь к твоему совету. Удачи тебе. С уважением Кучеров Олег
miltorg Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2025, 08:24 | Сообщение # 1406
Я тут подумал. То что цепь ГРМ проскочила видно просто так. Две верхние шестерни должны быть синхронны. А не как у меня сейчас - одна на 12 часов, а другая на 3 часа. Так?
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 03.09.2025, 12:10 | Сообщение # 1407
miltorg, вот ТУТ!! Бы и надо было Выкладывать фотки, как стоит цепь, как распредвалы, ,как коленвал по метке стоит. Ничего дальше не вращая, тем более с услием.
  • 139
  • 140
  • 141
