Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:14 | Сообщение # 491
Вот ухо
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:50 | Сообщение # 492
Alex52, у меня болт
Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:33 | Сообщение # 493
Quote (Alex52) Прям в передней плите? Да. Собственно, ford5556, все объяснил. Alex52, отмеченный тобой паз-направляющий.Поз 15. http://www.elcats.ru/ford....0%D0%BB Здесь-поз 29. http://www.elcats.ru/ford....BA%D0%B 8
Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:35 | Сообщение # 494
Quote (Alex52) я так понял там какойто ввертыш был. Он нужен? Его из чего делать? Ввертыш-уже ремонтный.В оригинале болт вворачивается в тело плиты.
Vova
Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:03 | Сообщение # 495
Alex52, Ваш болт НАГРУЗКИ НЕ НЕСЕТ. (то, что отмечено на фото). Это даже не болт должен быть. А НАПРАВЛЯЮЩАЯ. Кто - то лазил ТУДА своими КРИВЫМИ ручками до ВАС.
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:36 | Сообщение # 496
Alex52, Vova правильно пишет,там небольшой направляющий штивт должен быть.а вот в прорезь с другой стороны прикручивается болтом. и зажимай лучше динамометром,чтоб не прикладывать излишние усилие,от этого и срывают там резьбу.на самом деле там не такое большое усилие.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 13.06.2012, 15:48 | Сообщение # 497
блин сорвало зубья на ремне ГРМ на коленвале, те коленвал крутился,а распред и ТНВД нет,чего ожидать каких сюрпризов,стоит сейчас новый ремень ставить или предворительно куда глянуть,могло штанги погнуть или еще чего?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 16:19 | Сообщение # 498
Малыш53, начинай с осмотра штанг.Высокая вероятность, что они понгуты. Можно молоточком выровнять.
Дата: Среда, 13.06.2012, 17:20 | Сообщение # 499
всім привіт,
Малыш53, ,- последствия и сюрпризы от обрывов ремня, зависят от режима роботы мотора,- если шёл на скорости 120, с грузом,- то легше новый двиг поставить,- "подарков" будет выше крыши, а если утром решил завести а оно случилось,- то поменять ремень и все дела, ну можно клапана регульнуть,- для очистки совести.
щасливо.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 17:37 | Сообщение # 500
Как то шел на 120,груженый плиткой 700 кг и оборвало ремень.Обошлось загибом трех или четырех штанг(толкателей).Главное не затупить и не начать заводиться со стартера.Прикол в том что ремень 40 тыс.не прошел... Слава Генри Форду!!!
VOLVO XC 90 2.5T 2009
